Frage zu Platine und Akku's
Bimmo_im_E28, Monday, 07.03.2011, 08:54 (vor 5732 Tagen) @ Ralf518
Hallo Ralf,
vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Auf den verbauten Batterien war keine Angabe zu finden. Sind wohl schon mal getauscht worden, eine war weiß, die andere grün.
Danke nochmal, viele Grüße
Bimmo
Hallo Bimmo,
die Akkus sind ja schon entfernt worden, so dass man nun
leider nur raten kann. Aber dem Augenschein nach gehoeren
da mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit 2 Nickel-Cadmium
Mignonakkus mit je weils 1,2 Volt und 500mAH hinein.
Im Original waren es einzeln rot eingeschrumpfte Zellen
von Varta mit Loetfahnenanschluss und weisser Beschriftung
(fuer den Originalitaetsfetischisten).
Problem wird allerdings sein, das Du sowas nicht nehr so
einfach beschaffen kannst. Du wirst also auf Nickelmetall-
hydrid-Akkus mit moeglichst geringer Kapazitaet ausweichen
muessen. Leider halten diese aus verschiedenen Gruenden
nicht mehr so lange, wie die alten, original verbauten Akkus.
Du wirst die Dinger also in absehbarer Zeit von 2 bis 3
Jahren wieder erneuern muessen.
Ich habe bei mir seit etwa einem Jahr, als Ersatz fuer die
Akkus, Lithiumbatterien in der Erprobung, bisher mit posi-
tivem Erfolg. Der Umbau ist an sich trivial, aufgrund der
von den Batterien ausgehenden Gefahren sind allerdings
fundierte Elektronikkenntnisse erforderlich. Diese Batterien
duerften dann aber auch die naechsten 30 Jahre funktionieren.
Mit freundlichen Gruessen
