Hallo Silas,
so kommen wir der Sache schon naeher. Die Lambdasonde
vor dem Mittelschalldaempfer gab es in Deutschland
damals noch nicht. Das ist nur eine Sonde, die
kontrolliert, ob der Kat noch ganz ist. Die eigentlich
fuer das Gemisch zustaendige Sonde sitzt je nach
Ausfuehrung im Hosenrohr oder am Eingang des Kataly-
sators.
Es sieht so aus, als ob jemand den Katalysator mit
Sonde nachgeruestet hat, original BMW ist er auf alle
Faelle nicht. Bei uns sind diese Dinger dafuer
beruehmt, schlechten Motorlauf zu erzeugen, weil es
oftmals billigste Elektronik ist, die mit unzuver-
laessigen Stromdieben eben mal schnell an den Motor-
kabelbaum angeklemmt wird.
Die Funktionsweise ist folgende:
Die Lambdasonde stellt fest, ob das Gemisch zu mager
oder zu fett eingestellt ist. Eine kleine zusaetzliche
Kiste mit Steuerelektronik wertet das aus und erzeugt
daraus ein fuer die Motorelektronik verwertbares
Signal. Die L-Jetronik besitzt typischerweise keinen
Anschluss fuer eine Lambdasonde, deshalb bedient man
sich hier eines Tricks. Man trennt das Kabel des
Motortemperaturfuehlers auf (meisst in der Naehe des
Fuehlers selbst oder in der Naehe der L-Jetronik-
Steuerbox, weil das Kabel hier am einfachsten zu finden
ist und klemmt die oben genannte kleine Zusatz-
steuerbox dazwischen. Diese Box kann nun den Messwert
des Motortemperaturfuehlers zusaetzlich manipulieren
und so einen heisseren oder kaelteren Motor gegenueber
dem Messwert des Motortemperaturfuehlers vortaueschen.
Darueber kann das Gemisch fuer den Kat passend angefettet
oder abgemagert werden.
Du koenntest mal ausgehend von dem Kabel deiner Lambda-
sonde versuchen, diese kleine Box zu finden. Moeglicher
weise befindet sie sich im Handschuhfach oben in der
Naehe des Motorsteuergeraetes oder irgendwo im Motor-
raum. Ich wuerde das durchgeschnittene Kabel wieder
zusammenflicken, die Box testhalber abstecken und
dann den Motorlauf noch mal kontrollieren.
Wenn der Motor dann laueft, liegt der Fehler irgendwo
im Bereich des nachgeruesteten Katalysators.
Viele Gruesse
