Motorschaden...Hilfe!!
Hallo!
M30-Motor 2,8 L Motor läuft nur noch auf 4 Töpfen.
Dianose:
Zylinder 1+3 Kompression 0,0 bar
Nachdem ich Öl jeweils in's Kerzenloch gespritzt habe wiederum 0,0 Bar...also garnix.
Anschliessend mit Ausblaspistole jeweils ins Kerzenloch (Zylinder jeweis OT) geblasen,wobei die Luft aus der Kurbelgehäuseentlüftung entweicht.
Kühlsystem unter Druck gesetzt (1bar)..nach 30 Minuten völliger Druckverlust,ebenso ist der Wasserstand im Vorratsbehälter um ca 0,5 cm gesunken.Äusserlich keine Leckstelle am Kühlsystem erkennbar.
Passiert ist das Ganze auf der AB...bin noch ca 50 KM langsam (80km/h 5.Gang)
nach Hause. Erste Sichtung ergab Kühlmittel im Vorratsbehälter um ca 5 cm gesunken.Am näachaten Tag hab ich dann obige Messungen gemacht.
Frage: Könnte es eventuell sein (Abgesehen vom Totaldefekt der Kolbenringe oder Loch im Kolben) ,daß die Zylinderkopfdichtung im Bereich der Ölablaufbohrungen defekt ist und der Motor über die Ablaufbohrungen ins Kurbelgehäuse bläst...???? Oder funktioniert der Trick mit dem Öl ins Kerzenloch überhaupt nicht (Das Öl steht noch einen Tag später in besagten Zylindern,ohne abzulaufen)
Vielen Dank für Eure Antworten
