Problem Lenkung (Allgemein)
michl, Wednesday, 25.07.2001, 10:53 (vor 9239 Tagen)
Hallo Experten, habe ein Problem!!
Mein 525 eta hat ein Lenkungsspiel (215000 km), das Spiel beträgt ca 1,5cm
Hab schon dem Lenkführungshebel(rechte Seite) gewechselt, bin aber noch nicht
ganz zufrieden, was kann es noch sein??
2. Problem: Beim Bremsen zieht er nach rechts, kann es sein das es mit dem Lenkungsspiel zu tun hat? oder ist es der Stoßdämpfer?, Beläge sind neu und der Kolben ist nicht fest!!!
ca
michl
