Zusammenfassung aller "Winterarbeiten" (mit Bilder)
sansibar, Luxemburg, Tuesday, 15.03.2011, 09:23 (vor 5724 Tagen)
Ich wollte jetzt mal alles zusammenfassen was ich so im Winter geschraubt habe, natürlich mit Bildchen, die hier so gerne gesehen sind :-D
Den Anfang haben diese Tonenlager gemacht, ich habe sie durch Powerflexzeugs ersetzt.
Dan habe ich meine Alpinas reparieren lassen, eine Felge wurde gerichtet, alle Bodsteinschäden behoben, neue Pulverbeschichtung und neue Nabendeckel.
Dann hab ich die Antriebswellen überholt (was für 'ne Sauerei mit fast 500 gr MoS2 Fett)
Das Ergebnis lässt sich sehen, abe nur solange es nicht verbaut ist.
Da ich letztens beim Volltanken immer das Problem hatte wenn ich die 70 Liter gut verstaut hatte, es immer zu den Entlüftungsröhrchen raus tropfte, wurde der Tank noch gleich saniert.
Neue Röhrchen wurden eingelötet, Tank gestrahlt, grundiert, lackiert und die untere Hälfte wurde mit Steinschlagschutz verschönert.
Dazu komplet neue Benzinschläuche, Filter, Pumpe, Geber, Schrauben,.....
Natürlich ein wenig Rost entfernt
Der Grund dass ich überhauopt angefangen habe, waren die Antriebsflansche, da das ABS auf Fehler ging
Im gleichen Zuge ahbe ich die Radlager ersetzt
Und die Achszapfen wieder eingezogen
Der Falk hat mir das Diff überholt (nochmals Danke, funktionniert tadellos), und neues Gummilager bekam es gleich noch dazu.
So, für's erste war's das jetzt. Der Rest sind Kleingkeiten, Vorderachse kommt demnächst auch noch dran, d.h. Druckstreben, Lenker, Stabibuchsen/Pendelstützen.
roland
Du meine Güte!
Kai R., Tuesday, 15.03.2011, 10:38 (vor 5724 Tagen) @ sansibar
aber fett Respekt und Glückwunsch zum Neuwagen :-D
Kai
..........schön gemacht
spike, Norddeutschland, Tuesday, 15.03.2011, 13:20 (vor 5724 Tagen) @ Kai R.
kommt auf mich wohl auch noch alles zu.
Muß mir halt nur überlegen, wie ich das ohne die Spezialwerkzeuge hinbekomme...
gruß
thomas
Wiesenwind, Lübeck Norddeutschland, Tuesday, 15.03.2011, 13:20 (vor 5724 Tagen) @ sansibar
Würde sagen sehr fleißig die kalte Jahreszeit überbrückt :-)
Klasse Arbeit!
Das mit den Bildern ist wirklich sehr gut, erklärt mehr als 1000 Worte.
Mich hat der Abzieher für die Tonnenlager beeindruckt, sieht professionell aus, so ist der Wechsel bei eingebauter Achse sicher kein Problem.
Denke bei unseren Rumpelstraßen werden die Gummilager bald im Zeitraffer altern und sind auch bei meinem ATA bei 75.000Km und 26 Jahren bald reif.
Gruß Mattse
Nabendeckel.
gr MoS2 Fett)
roland
525 ETA, Bj.85, 90tkm
whitecat, Kassel, Tuesday, 15.03.2011, 16:45 (vor 5724 Tagen) @ sansibar
Wow,das muss wahre Liebe sein....
Ich will auch :-D
Respekt,sieht nach sauberer Arbeit aus.
Was hatt der spaß gekostet?
sansibar, Luxemburg, Tuesday, 15.03.2011, 16:55 (vor 5724 Tagen) @ whitecat
@wiesenwind: die Werkzeuge sind BMW, hab ich mir bei meinem alten Chef gegen ein paar € für die Kaffekasse ausgeliehen.
Meine Arbeit kostet keinen Cent :-D OK, bei den Teilen hat sich schon ziemlich viel addiert, aber was soll's, ich hab nur zwei Hobbies (MTB + 1 altes Auto)und eine tolerante Frau. Dazu kommt dass mein älterer Sohn das Auto haben will wenn er den LAppen hat.
Das kann zwar noch dauern, aber deswegen muss ich jetzt investieren.
roland
whitecat, Kassel, Tuesday, 15.03.2011, 16:58 (vor 5724 Tagen) @ sansibar
roland
Hab ich mir schon gedacht das du die Arbeit selber gemacht hast,dachte nur an die Teilekosten.
Sind die Powerflex sachen gut und wie fühlen sie sich an?
Was für eine motorisierung fährst du?
sansibar, Luxemburg, Tuesday, 15.03.2011, 19:14 (vor 5724 Tagen) @ whitecat
1
das
roland
an die Teilekosten.
Die sind ein wenig härter als die originalen, fährt sich aber sehr angenehm. Ist vielleicht nur Einbildung, aber in schnellen Kurven scheint mir der Wagen, irgendwie besser zu liegen, weiss nicht wie ich das beschreibe, Kurven machen jetzt noch mehr Spass.
Ist ein M535i.
gruss
roland
Kurven
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Tuesday, 15.03.2011, 19:19 (vor 5724 Tagen) @ sansibar
Das käme dir auch so vor wenn du nur neue originale genommen hättest,ich denke daß es schon reicht wenn die Dinger neu sind,das fährt sich schon besser. Oder waren deine nicht kaputt und du wolltest nur härtere? :-P :-P
Kurven
whitecat, Kassel, Tuesday, 15.03.2011, 21:16 (vor 5724 Tagen) @ fritz H5S
oder das die powerflex buchsen steifer sind und dadurch straffer sich anfühlen also weniger nachgeben,die sehen ja auch mehr aus wie plastik als wie gummi???
nur so ne vermutung :-D
wobei ich mir auch nicht vorstellen kann das man das fühlt.
ist wohl ne kopfsache.
ich bilde mir sogar ein das mein auto nach dem waschen besser fährt.
weil er sich dann wohler fühlt...
lach
Kurven
sansibar, Luxemburg, Wednesday, 16.03.2011, 08:15 (vor 5723 Tagen) @ fritz H5S
Die waren schon schön ausgenudelt, aber wie du schon sagtest, neue aus Gummi hätten sicher dasselbe Ergebnis gebracht.
