M30 Zylinderkopf ???
Eric65, Straubing, Tuesday, 15.03.2011, 23:19 (vor 5724 Tagen) @ whitecat
bearbeitet von Eric65, Tuesday, 15.03.2011, 23:24
Hallo whitecat,
ja das ist korrekt so. Die Umstellung von mittig auf außermittig war etwa 81/82. Genau kann man das nicht sagen, da der Übergang fließend war. Es gab sogar obere Steuergehäusedeckel, die hatten beide Bohrungen drin (für beide Deckel), beide Bohrungen als Anguß mit Sacklochbohrung. Dies trifft aber meines wissens hauptsächlich auf "Verteilermotore" zu, bei Motronic wird es das auch geben, war die Umstellung auf außermittig aber noch früher.
Leider kann (sollte) man diese Bohrung mit Gewinde nicht neu setzen, das wird nicht mehr dicht. Auch trägt das Gewinde an der stelle nicht genug, da der Guß dort zu dünn ist. (Das Gewinde muß ein Sackloch sein!)
Bei einigen Tunern wurden diese alten Steuergehäusedeckel mit mittiger Bohrung länger verbaut. Bei Alpina war das so (Hartge weis ich nicht), damit konnten die "alten Zylinderkopfhauben" weiter verwendet werden.
...such dir den passenden Steuergehäusedeckel zu deiner neuen "alten" Zylinderkopfhaube, ist die einfachste Lösung.
