Wat is mit meinem Kombiinstrument?
Flo-520i ⌂, 58093 Hagen, Wednesday, 16.03.2011, 17:49 (vor 5723 Tagen)
bin heute endlich dazu gekommen mein Kombiinstrument mal auseinander zu bauen und die Akkus zu begutachten.
Als ich alles zerlegt hatte sah es folgendermaßen aus:
Leider bin ich ne Elektrik-0 und weiß jetzt nicht wie es um die Akkus steht..
Kann mir jemand vielleicht an Hand der Bilder weiterhelfen und mir sagen was ich machen soll und was nicht?
Vielen Dank schonmal
Flo
pit524td, Dortmund, Wednesday, 16.03.2011, 18:49 (vor 5723 Tagen) @ Flo-520i
Vielleicht mal die Spannung messen? 1,2 Volt müssen sie haben. Wie sieht denn die Unterseite der Platine aus? Irgend etwas verätzt oder Akkus ausgelaufen?
Falls die Akkus erneuert werden müssen,unbedingt wieder NiCd-Akkus 1,2V 800-1100 mAh mit Lötfahne nehmen,sonst kann Dir die Leiterplatte abrauchen. Was funktioniert denn nicht?
Gruß pit524td
Flo-520i ⌂, 58093 Hagen, Wednesday, 16.03.2011, 19:15 (vor 5723 Tagen) @ pit524td
Hab versucht die Serviceintervall-Anzeige zurück zu stelleb und festgestellt, dass das nicht so recht funktioniert. Alles blinkt oder glimmt so vor sich hin.. Und da ich mitbekommen habe dass man sich die Dinger bei Gelegenheit mal ansehen sollte hab ich das heute getan ;-)
Wiesenwind, Lübeck Norddeutschland, Thursday, 17.03.2011, 14:47 (vor 5722 Tagen) @ Flo-520i
ein Akkutausch ist dann fällig, es gibt allerdings kaum noch welche vom Type Nickel Cadmium
zu kaufen. Umweltschutzauflagen sind schuld.
Hier gibs welche >>>>
http://www.herzkasper.de/bmw/e28/si.pdf
Lötkolben und lötkenntnisse sind nötig!!!
Ansonsten zum Ausbau:
1. Die Akkus sind zusätzlich fest geklebt, mit Messer die rote Plastikhülle der Akkus der Länge nach aufschneiden.
2. Polung der Akkus für den Tausch( + und -) vorher mit Foto oder Markierung dokumentieren
3. Lötstellen mit Lötkolben und Lotsaugpumpe oder Lotsauglitze entlöten (heißes Lot wird dadurch entfernt, so kann die Lötfahne vom Akku an der Platine gelöst werden), dann kann man die Akkus aus ihrer Plastikhülle Pellen
4. Kleber und Plastikhülle entfernen
5. neue Akkus richtig einsetzen (auf Polung achten) indem die Lötfahnen durch die freien Löcher in der Platine gesteckt werden und auf der Rückseite wieder verlötet werden mit frischem Lot.
6. Akkus gegen Vibrationen mit Heißkleber oder Pattex zusätzlich an der Platine verkleben.
PS. Sollte funktionieren wenn die Akkus noch nicht ausgelaufen sind und Teile der Platine verätzt haben
Gruß Matthias
steht..
Flo
525 ETA, Bj.85, 90tkm
pit524td, Dortmund, Thursday, 17.03.2011, 14:59 (vor 5722 Tagen) @ Wiesenwind
Ja, das ist das Elend mit unserem so genanntem Umweltschutz. NiCd Akkus gibts nur noch im Versand.
Ich habe bei meinem Kombi die alten Lötfahnen einfach direkt unter den Akkus abgeschnitten, die neuen Akkus angepasst und die Lötfahnen aneinander gelötet.
Das schont die Lötpunkte auf der Platine.
Gruß pit524td
Flo-520i ⌂, 58093 Hagen, Thursday, 17.03.2011, 18:38 (vor 5722 Tagen) @ Wiesenwind
Das nenn ich mal ne super Anleitung.. Vielen Dank dafür!!
Zum Glück hab ich jemanden an der Hand, der mir das fachmännisch löten kann aber die Anleitung geb ich ihm trotzdem mal mit ;-)
Leider geht der Link nicht und führt mich zu irgendwelchen Silge-Sites :-D
Hat noch wer Tips wo man so Akkus herbekommt?
Wiesenwind, Lübeck Norddeutschland, Thursday, 17.03.2011, 18:55 (vor 5722 Tagen) @ Flo-520i
Danke, da nicht für :-), daß mit dem Aufschneiden der Hülle habe ich ich selber mal wo gelesen , es existiert auch eine bebilderte Anleitung glaube ich hier im Forum!?
Mein ETA hatte auch eineLichtorgel, habe Akkus abgelötet und die Platine ausgebaut, aber der Beitrag hier ermuntert mich neue Akus ein zu bauen und die SI wieder zu beleben, genau wie das beim e30 von mir fällig ist.
Gut 4 Akkus bei Ebay für 16€ ist Geld aber NC Akkus sind halt selten geworden!
Oder man muß halt mit mehreren mit Mehreren den 10er Pack da kaufen?
Gruß Matthias
:-D
Flo-520i ⌂, 58093 Hagen, Thursday, 17.03.2011, 19:39 (vor 5722 Tagen) @ Wiesenwind
Ist es eigentlich egal, ob ich 800 mAh oder 900 mAh nehme? Bzw. was ist besser?
Danke nochmal an euch alle!
ist es sinnvoll, sich sowas hinzulegen??
spike, Norddeutschland, Thursday, 17.03.2011, 20:30 (vor 5722 Tagen) @ Flo-520i
....siehe oben....
danke
gruß
Wiesenwind, Lübeck Norddeutschland, Friday, 18.03.2011, 12:36 (vor 5721 Tagen) @ spike
was hinlegen, wo oben schauen?
SI-Platine, NC- Akkus?
Ich habe mir persönlich gerade 8 Stück bestellt, 2 Wechsel für 2 Autos möglich.
Gruß Matthias
....siehe oben....
danke
gruß
spike, Norddeutschland, Saturday, 19.03.2011, 13:58 (vor 5720 Tagen) @ Wiesenwind
....na die Akkus natürlich. Speziell eben, wie altern die, oder eben nicht.
Was nutzen NOS-Akkus eines (fernen) Tages?
danke
gruß
thomas
