Automatikgetriebe E28
Ralf518, Tuesday, 29.03.2011, 08:02 (vor 5710 Tagen) @ beamer-lover
Hallo Silas,
da es nun ans Automatikgetriebe geht, kann man davon ausgehen,
daß die Motorprobleme endlich gelöst sind?
Hallo
Ich hab da mal ein paar Fragen über das Automatikgetriebe das im E28
verbaut wurde.
1.Hat das Getriebe einen Wandler zwischen Motor und Getriebe?
Ja, hat es
2. Kann dieser Wandler defekt sein in irgendeiner Weise?
Das ist sehr unwahrscheinlich, der Wandler geht normalerweise nicht kaputt,
es treten eher Fehler im Getriebe selbst auf
3. Welche Symptome habe ich bei einem defekten Wandler?
lg Silas
Schleifgeräusche oder nicht schaltende Wandlerüberbrückungskupplung,
eventuell ruckeln im Leerlauf und bei eingelegter Stufe.
