Problem Kupplungshydraulik
Servus,
also ich hab hier ein Problem, wo ich net so ganz schlau draus werde. Seit
gestern hab ich wieder ein Problem mit der hydraulischen Kupplung.
Vorab gesagt - letztes Jahr ist mit der Geberzylinder am Getriebe um die
Ohren geflogen. Also der is neu (von ATE, da sollte man von Qualität
sprechen). Der ist aber sichtlich von aussen trocken und es fehlt auch
keine BF.Aber nun zu meinem Problem:
Fahren.... Kupplung treten, Pedal bleibt unten, kein Gang geht rein oder
raus. Wenn ich dann mit der Kannte vom Schuh das Pedal wieder hochdrücke,
schnappt das Pedal in die gewohnte Position und ich kann einen
Schaltvorgang machen. Dann gehts wieder von vorne los..... Der Druckpunkt
ist auch von Gang zu Gang unterschiedlich. Im Ersten ist der Druckpunkt
direkt an der Spritzwand und im 4. irgendwo halber Pedalweg.Wat is nun kaputt ??? Nehmer- oder Geberzylinder ? *grübel*
Danke schon ma
Hallo ,
am Getriebe ist es der Nehmerzylinder , am Pedal der Geberzylinder !
Ich tippe mal das der Geberzylinder kaputt ist ! Ich habe das Problem nämlich auch vor Tagen gehabt , Kupplungspedal getreten und blieb unten ! Hab gedacht da ist Luft im System und habe entlütet , dannach hatte ich wieder Druck am Pedal , eine runde gefahren plötzlich blieb das Pedal wieder unten und der Gang war drinn .
Habe dann nochmal alles geprüft und festgestellt das der Geberzylinder am Pedal irgendwie undicht ist ! Hab mir jetz einen neuen bestellt !
Gruß Dicki
