Re: Muss ich bei der m-tech frontschürze das darunter liegende blech (Allgemein)
Günther, Saturday, 04.10.2003, 12:21 (vor 8400 Tagen) @ deep fritz
Als Antwort auf: Muss ich bei der m-tech frontschürze das darunter liegende blech von deep fritz am 01. Oktober 2003 10:21:07:
hallo
wenn du die m-schürze anbauen willst,musst du sogar die alte schürze abbauen.und du brauchst noch zwei blechwinkel neu,weil dann der haltepunkt der stosstange am kotflügel wegfällt.ohne diese winkel kannst du die m schürze nicht befestigen.
