Wie lange seid ihr mit gebrochner Kurbelwelle gefahren?
woife, Saturday, 09.04.2011, 23:32 (vor 5700 Tagen)
bearbeitet von woife, Saturday, 09.04.2011, 23:37
Hey Ho,
wollte mal so in die Runde fragen wie lange ihr schon mit gebrochner Kurbelwelle gefahren seid, und ob es besondere Vorkommnisse oder gar Leistungseinbußen gab.
Mein Erfahrungsbericht sieht folgendermassen aus, mindestens 200km ohne Problem abgespult, solange ist der Hubzapfen vom 1.Zylinder mindestens schon gebrochen. Die erste Unannehmlichkeit war das der Motor mal kurz lauter wurde und etwas klapperte je höher man ihn drehte. Nachmittag war dann alles wieder im grünen Bereich, ruhiger Lerlauf bei 500 Touren. Nach etwa 40km Autobahn fing dann das Standgas klappern wieder an, aber nur ohne eingelegten Gang oder bei verdammt untertouriger Fahrweise. Sobald man aber im Lehrgang das Standgas auf 1000 Umdrehungen anhob lief der Motor wieder ruhig wie eh und je.
Trotzdem der Motor noch so sauber und zuverlässig läuft werden wir ihn denoch morgen austauschen, da wir leider keine Ölwannendichtung auf Lager haben (Im Nachhinein war es überflüssig die Ölwanne zu demontieren). Der Motor wäre bestimmt noch für etliche Kilometer gut. Die Pleullager von Zylinder 1 haben bis jetzt kein fühlbares Spiel.
Ist übrigens ein M21 mit irgendwas um die 5oo.ooo Km, echter Männermotor eben, der bleibt nur stehen wenn wirklich ein richtiger Defekt vorliegt, so Lapalien lassen ein technisches Meisterwerk vom Schlage eines M21 kalt.
EDIT: Auf der Bahn wurden die werksmäßig angegebenen 180km/h selbstverständlich ohne Probleme erreicht und gehalten, genauso überredet der Motor die Sperre nachwievor gerne dazu vorzuführen was sie so alles kann.
grüße woife
Eric65, Straubing, Saturday, 09.04.2011, 23:55 (vor 5700 Tagen) @ woife
Hi Woife,
wie sieht denn so ein Bruch aus? Haste zufällig ein Foto?
...ist mir neu, dass die geschmiedete Welle vom M21 brechen kann, klar, die Gusswelle vom M20 schon. Die bricht sogar, wenn sie mal auf den Boden fällt.:-D ...ähm, hab ich mal ausprobiert.
Eine geschmiedete Welle vom M30 bekommst du aber mit aller Gewalt nicht klein.:-)
Wenn das M21 Ding noch so gut im Futter steht, wieso nicht richten? Gibt bestimmt genug gebrauchte Kurbelwellen in ibä fürn Appel und Ei. Welle vermessen, neue Lager dran und rein in den Block. Kilometer sind mir bei sowas egal, nur der Verschleiß zählt und der ist nicht unbedingt kilometerabhängig.
woife, Sunday, 10.04.2011, 00:10 (vor 5700 Tagen) @ Eric65
bearbeitet von woife, Sunday, 10.04.2011, 00:14
Servus Eric,
bis vor 2 Stunden war das auch Neuland für mich. Eigentlich wollten wir heute das Ausrücklager tauschen und allgemein die Kupplung prüfen, da seit Freitag etwas komisch geklappert hat, da auch das Kupplungspedal vibriert hat wenn es klapperte fiel der Verdacht zuerst auf die Kurbelwelle. Nach 3-4 Stunden sinnlosem schrauben fiel uns dann folgendes auf: Wenn man den Schwung (Getriebeseite) etwa 10° dreht, dann dreht sich der vordere Schwung/Schwingungsdämpfer um etwa 5° und wandert ca 5mm nach vorne raus. Also die Ölwanne runter und das ganze begutachten.
Bilder kommen evtl morgen. Der Motor wird getauscht weil die Kiste Montag wieder fahren muss. Der Rest wird aufgehoben, die Kurbelwelle bekommt einen Extra Platz.
grüße woife
Ralf518, Sunday, 10.04.2011, 10:42 (vor 5700 Tagen) @ woife
Hallo woife,
ein Bekannter hatte das auch bei seinem E28 TD. Der ist
auch mehrere 100 Kilometer damit problemlos gefahren. Das
ist aber bestimmt schon 15 Jahre her, deshalb weiss
ich nicht mehr wo die Kurbellwelle gebrochen ist und
habe auch keine Bilder. Auffaellig wurde es auch nur durch
Klopfgerauesche.
Viele Gruesse
Aha...?????????????
k27 ⌂, Kempen, Sunday, 10.04.2011, 12:53 (vor 5699 Tagen) @ woife
das finde ich interessant - heißt es nicht immer, man solle bei den "besseren" 2,7 Liter-Umbauten immer genau diese 524-Diesel-Welle statt der Eta-Welle nehmen???! Gerade wegen der geringeren Bruchgefahr??
Da schreibst Du, daß die Welle einfach so gebrochen ist.... Das ist ja fast unglaublich. Es wäre doch vielmehr interessant herauszubekommen, warum diese Welle so den Dienst quittiert hat..
Oder gab es einen Vorfall, der Dies erklären würde??:cool:
LG
Michael
Servus Eric,
einen Extra Platz.
grüße woife
Aha...?????????????
ChrisAS, Köln/Bonn, Sunday, 10.04.2011, 14:18 (vor 5699 Tagen) @ k27
Heißt es das? Und warum haben dann Alpina, Hartge, Schnitzer, Krankenberg, etc. alle die Eta-Welle genommen? ;-) Die geschmiedete TD-Welle ist afaik ~1,5kg schwerer und bringt keinen Stabilitätsvorteil. Bevor die Kurbelwelle in einem Sauger-M20 zerreißt ist irgendwas anderes defekt.
Metric Mechanic (US-Hubraumtuner) hatte mal ne selbstgeführte Statistik auf der Homepage gehabt, über gebrochene TD-Wellen in 2,7l Motoren, das waren ein paar, gebrochene Eta-Wellen waren bei 0. Soweit ich mich erinnere hatten die es mit Schwingungen durch höhere Drehzalen der 2,7l (als beim TD) erklärt. Aber so eine Aussage sollte man mit Vorsicht genießen. Statistisch weicht die Stichprobe garantiert nicht signifikant von Zufall ab.
LG
Michael
Servus Eric,
seit
vibriert
Nach
den
raus.
Montag
einen Extra Platz.
grüße woife
Aha...?????????????
k27 ⌂, Kempen, Sunday, 10.04.2011, 15:24 (vor 5699 Tagen) @ ChrisAS
Hallo Chris,
das liest sich aber interessant - versteh ich Dich richtig, daß Du denkst, eine gegossene Welle ist/wäre stabiler und daher belastbarer als eine geschmiedete Welle? Wie man hier weiß, bin ich nicht der M20-Guru, aber es ist mir mehrfach an die Ohren gedrungen, daß man (wenn möglich) lieber eine Diesel-Welle nehmen soll, als die des Eta. Das ist nicht meine persönliche Meinung, sondern die der Leute, die mir sowas mal unverbindlich mitgeteilt haben.
Aber: Wenn dem denn so wäre, warum hat BMW bei den M30 Motoren alles geschmiedete Wellen benutzt?!Gegossene Teile wären aber deutlich günstiger gewesen.
Ich weiß nicht, wie Du sowas betrachtest, aber ich denke daß eine geschmiedete Welle schon grundsätzlich besser ist, als ein gegossens Exemplar.
Ich will Dir aber durchaus glauben, daß es eine gegossene Welle sicher bis zu einem gewissen Belastungs-Grad auch funktioniert und man sich keine Wunderdinge von der Schmiedewelle erwarten sollte. Allein die Tatsache, daß die Basis-Motoren der 2,7 Liter Triebwerke ja quasi alle "nur" Gegossene verbaut haben, ist es hier auch sinnvoll, diese zu verwenden.
Aber, um auf das eigentliche Thema zu kommen, das gerade diese Geschmiedete bricht, finde ich schon erstaunlich bzw. interessant....
Liegt es da an den Frequenzen der Diesel-Antriebe?? Es muß doch was mit dem Diesel zu tun haben. Ich habe noch nie eine gebrochene M30-Welle gesehen....
Michael
der
von Zufall ab.
LG
Michael
Servus Eric,
wir
seit
vibriert
Nach
den
raus.
Montag
einen Extra Platz.
grüße woife
40 oder 50 km - beim M30
Muck, Monday, 11.04.2011, 10:15 (vor 5699 Tagen) @ Eric65
bearbeitet von Muck, Monday, 11.04.2011, 11:19
klein.:-)
Hallo Eric,
du wirst es nicht glauben, aber wir haben es bei unserem Rallye E28 auch geschafft, die KW abzureißen.
Es war ein Kurzhub 3,5l M30 und die KW ist zwischen Pleuellagerzapfen 6 und Hauptlager 7 abgerissen - möglich ist alles.
Wir sind allerdings auch noch 40km gefahren mit dem Motor und haben nur abgestellt, weil er komische Geräusche gemacht hat - die Leistung war noch voll vorhanden.
LG
Muck
Ergänzung 1
woife, Sunday, 10.04.2011, 21:34 (vor 5699 Tagen) @ woife
Also, heute haben wir erstmal den Motor getauscht, nochmal danke an die Helfer.
Die Kurbelwelle haben wir heute nur kurz begutachtet, die 1.ste Wange von vorne gesehen ist auf Höhe des Hubzapfens gebrochen. Bilder folgen noch, war einfach keine Zeit mehr dazu.
Der ex 520i mit M21 läuft vorerst wieder.
So ruhig wie jetzt war das Auto noch nie, ich dachte die stärkeren mechanischen Geräusche kommen von der schlechten Dämmung der Benziner Modelle. Vieleicht hab ich mich doch nicht getäuscht als mir das Auto von Zeit zu Zeit mal lauter als normal vorkam. Aufgrund einiger Schleifspuren (Schwingungsdämpfer) die von dem Bruch kommen, und bereits vor über 1000km vorhanden waren als ich das Thermostat tauschte, wird wohl der Bruch schon etwas länger her sein.
Mal sehen ob man noch erahnen kann wie lange das schon so war.
Ergänzung 1
oskar, Sunday, 10.04.2011, 22:15 (vor 5699 Tagen) @ woife
Hallo
Ne frage mal so nebenbei, hat die KW mitgedreht? Sonst würds ja gar nicht lange gehen ohne Nockenwellentrieb?? Bitte nicht zu doll haun :-|
Ergänzung 1
woife, Sunday, 10.04.2011, 22:47 (vor 5699 Tagen) @ oskar
Ja, hat sich die ganze Zeit brav mitgedreht, obwohl das vordere Bruchstück nur im 1. Hauptlager gelagert war. Da der Bruch außermittig war hat sich die Kurbelwelle sozusagen verkeilt und die 2 Teile haben munter weiter gedreht.
Hallo
