Als Antwort auf: Re: Einspritzdüsen wechseln ? von Schorsch am 07. Oktober 2003 17:48:11:
Einspritzdüsen unterliegen selbstverständlich einem gewissen Verschleiß.Die Schlauen von ATU "empfehlen" den Wechsel alle 60000!!!Das ist meiner Meinung nach deutlich zu früh.Aber so zwischen 120T und 160Tkm macht schon Sinn.Wenn das Spritzbild nicht mehr stimmt fällt die Leistung ab und der Motor startet nicht mehr sauber.Sollte die Düse sogar tropfen,dann kann es zu unkonrtollierten Verbrennungen kommen.Der Landcruiser eines Bekannten verabschiedete sich wegen eines solchen Defektes mit einem Loch im Kolben.Dieser klemmte fest und das Pleuel riß ab.Durch den herumfliegenden Dreck hat sich dann auch noch der Turbo verabschiedet-Teilekosten(1996)ca 14000DM!!!Soviel zum Thema Japaner und günstige Autos...
10 für ne Düse ist natürlich leicht untertrieben.Ein Düsenstock kostet ca.45-80.Bei einem Audi 2,5TDI kostete ein Satz Düsen im Tausch letzten Monat stolze 750,wobei eine Düse dabei war,die einen Nadelbewegungsfühler hatte.
Also machts bei 200.000km schon Sinn mal einen Blick drauf zu werfen.Wenigstens sollte man einmal das Spritzbild checken(z.B.beim BOSCH-Service oder manchmal billiger in der Landmaschinenwerkstatt).Beim Wiedereinbeu unbedingt neue Kupferringe verwenden(heißen glaub Feuerstege oder so).Gängige Düsenstöcke gibts im freien Handel oder auch bei BOSCH.
