scheibenkeder
Moin Mario!
Die Keder ansich sind nicht so teuer. Ich habe beispielsweise Anfang 2009 für alle Keder knapp 77 beim Freundlichen gegeben, was jetzt durchaus etwas mehr geworden sein könnte. Was Du allerdings nicht wirklich neu kaufen brauchst, sind die "Blech"-Keder an den Scheibenunterkanten einschließlich der jeweils beiden Ecken sowie für hinten die beiden oberen Ecken. Was die kosten, weiß ich jetzt leider nicht, wird aber sicher die Differenz zu Deiner Summe sein. Die Dinger kannst Du getrost gebraucht für einen Bruchteil verwenden. Im eingebauten Zustand und nur so, da sie sich sonst verbiegen würden, sind sie wenn auch mühsam perfekt polierbar.
Den Gummi würde ich lassen, so er noch nicht rissig ist und mittels Reinigung und Silikonpflege wieder auf Vordermann bringen.
Wenn die Scheibe an den Rändern milchig wird, zieht sie einfach Luft/Wasser. Das ist leider nicht wirklich entfernbar.
Nochwas zum Wechseln der Keder. Die Kunststoffkeder gehen recht flick rein, aber die Blechstreifen unten sollten VOR Einbau der Scheibe rein, da Du sie sonst unwiederbringlich verbiegst oder zumindest zerkratzt...
Gruß Heiko
