Scheinwerferverstellung
M535i, Aschaffenburg, Wednesday, 13.04.2011, 19:11 (vor 5696 Tagen)
Servus,
meine Scheinwerferhöhenverstellung funktioniert leider nicht :-( , sie funktioniert meines wissens Pneumatisch!
Wo bekommt der Schalter seinen Unterdruck her?
Gibt es die Verstellung am Scheinwerfer einzeln zu kaufen oder nur komplett mit Scheinwerfer?
Muss leider TÜV machen und ohne Höhenverstellung wird das schwierig :-D
Hatte vielleicht schon mal jemand das Problem oder ist es bekannt?
MFG
M535i
vergisses
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Wednesday, 13.04.2011, 19:32 (vor 5696 Tagen) @ M535i
das ist ein komplett geschlossenes System und funzt pneumatisch. Wenn du es öffnest, bekommst du es nich wieder zusammen. Zumindest nich so, das es funktioniert. Weil die Sache nämlich mit Unterdruck funzt. Und den bekommst Du nich wieder "rein" sozusagen. Ersatz nur neu bei BMW, und der is derzeit nicht lieferbar. Eine Neuproduktion wird zwar angestrebt, aber BMW kann noch nich sagen wann das sein wird.
Tipp: Ausbauen und gegen normale Verstellung ersetzen oder was ich auch schon gehört hab: Auf Golf 2 Höhenverstellung elektrisch umbauen.
Grüsse, der Willy
vergisses
M535i, Aschaffenburg, Wednesday, 13.04.2011, 19:50 (vor 5696 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Ach ne das ist jawohl ein Scherz :crying: :crying:
Dann muss ich wohl das basteln anfangen!!! :-(
Nico Hoffmann, Wednesday, 13.04.2011, 19:52 (vor 5696 Tagen) @ M535i
Servus,
Nein, die ist, hm, hydraulisch.
auf http://www.e30.de -> do it yourself -> Motorraum ist eine
Reparatur und auch Umbauten auf was Vernünftiges beschrieben.
Wenns nur deswegen ist: Einfach rausschmeißen. E28 gabs auch ohne LWR.
Anstatt des Stellers muß so ein Kunststoffstück rein, wenn ich mich
nicht täusche. Der freundliche BMW-Mitarbeiter an der Teiletheke hilft
gerne weiter :-)
andre-sbk, Schönebeck nähe Magdeburg, Wednesday, 13.04.2011, 20:16 (vor 5696 Tagen) @ M535i
hatte ich am e30 das problem... höre bloß uff
ich habe die abdeckung unterm lenkrad gegen eine ohne lwr ausgetauscht, so siehts der tüvmann nich.
hab mir dann extra spritzen geholt um die flüssigkeit wieder rein zufüllen aber wie gesagt... höre bloß uff ey
die steller sind mit hilfe von clips mit dem scheinwerfer verbunden, die sind spröde und brechen weg, kannste schonmal bestellen
hab den kampf dann aufgegeben und auf manuell umgebastelt, hab die steller aufgeschraubt und das innenleben mit unterstützung von einer heißklebepistole fixiert, dann kannst du die schraube zur höhenverstellung rein oder raus drehen je nachdem geht halt dann der scheinwerfer hoch oder runter, ansonsten dreht sich das ganze innenleben mit.
bei unklarheiten, aufschrauben dann erklärt sich das alles.
grüße andré
Für jedes Jahr Dienst hatte er eine Delle und mindestens so viel Rost wie Ruhm.
Freie Drehkapazitäten, bedingt auch Fräsen.
Toll
M535i, Aschaffenburg, Wednesday, 13.04.2011, 20:23 (vor 5696 Tagen) @ M535i
Jetzt habt ihr mir aber Mut gemacht! :-D
Nee, geht doch...
e28ronny ⌂ @, Hannover, Wednesday, 13.04.2011, 20:50 (vor 5696 Tagen) @ ///MOTORWILLY
@ Willy, wie schon beschrieben, ist das System hydraulisch und nicht pneumatisch betrieben (Pneumatik = Gas/ Luft; Hydraulik = Flüssigkeit/ in diesem Fall Frostschutz) :-D . Ich habe das Verfahren aus dem E30-Forum angewendet. Ein wenig Ausdauer sollte man haben, aber es funktioniert - seit 3 Jahren, mit einem Kostenaufwand von ca. 10 €.
Versuch es doch einfach mal, schlimmer kann es nicht werden. ;-)
Teilesuche Scheinwerferverstellung
woife, Wednesday, 13.04.2011, 21:58 (vor 5696 Tagen) @ M535i
bearbeitet von woife, Wednesday, 13.04.2011, 22:09
da die Scheinwerferverstellung eh oft kaputt ist und entfernt wird hätte ich eine Teilefrage, sind die Hydraulikzylinder der Scheinwerfer und der Drehregler gleich mit den E30 Teilen?
Und hat noch jemand zufälligerweise die beiden Gummitüllen für die Spritzwand rumliegen, sollten aber in gutem Zustand sein, ohne Risse und zusätzliche Löcher für Hifi oder ähnliches.
grüße
wolfgang
Lesen !!!!!
e28ronny ⌂ @, Hannover, Wednesday, 13.04.2011, 22:07 (vor 5696 Tagen) @ woife
Es ist keine Pneumatik, Du kannst das Prinzip vom E30 übernehmen. :-D
ich eine Teilefrage, sind die Pneumatikzylinder der Scheinwerfer und der
grüße
wolfgang
Lesen !!!!!
woife, Wednesday, 13.04.2011, 22:09 (vor 5696 Tagen) @ e28ronny
bearbeitet von woife, Wednesday, 13.04.2011, 22:13
Danke, zefix, hab mir noch gedacht "so ein Unsinn" als ich weiter oben das von der Pneumatik lass. Kopf => Tisch, ich editiert mal schnell.
Ist natürlich ein Frostschutzmittel basierendes Hydrauliksystem.
Wie ist das eigentlich genau mit der Befüllung, bei reinem Frostschutz steigt doch der Gefrierpunkt wieder an.
E30 geht nicht, aber E24!
Eric65, Straubing, Wednesday, 13.04.2011, 23:33 (vor 5696 Tagen) @ woife
Abend...,
also das System ist hydraulisch mit Frostschutz als Hydraulikflüssigkeit. Die LWR vom E30 geht nicht in den E28, die Leitungen sind zu kurz.
ABER: Die LWR vom E24 passt in den E28 und ist lieferbar. Die hat nur nicht diese zwei Tüllen für den doppelten Stirnwanddurchbruch. Die muß man von der alten LWR übernehmen. Billig ist das E24 Teil aber nicht, so deutlich über 100 E.
Die Geberzylinder und die zwei Nehmerzylinder sind aber bei allen LWR, egal ob E23, E24, E28 oder E30 gleich. Falls einer auf die Idee kommen sollte, das zu reparieren...
Übrigens verrecken IMMER nur die NEHMERZYLINDER. Sind zwar nahezu komplett aus Kunststoff, aber der Befüllstutzen hat eine Stahlniete als Verschluss. Diese Niete beginnt nach ca 4 - 5 Jahren zu rosten. Dadurch vergrößert sie ihren Durchmesser und der Kunststoffstutzen platzt....Luft dringt ins System und die Hydraulik funktioniert nicht mehr.
Wer eine neue LWR einbaut sollte unbedingt diese Stahlnieten vor Rost schützen...Farbe drauf, geschlossene Fettkappe drauf oder was auch immer. Dann hält die LWR nahezu ewig. Meine im E30 ist 20 Jahre alt...und funktioniert wie am ersten Tag.
kUNSTSTOFFLEITUNG
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Thursday, 14.04.2011, 15:48 (vor 5695 Tagen) @ Eric65
Hallo Eric
kann man die Leitung auch sonstwohernehmen ,also nicht bei bmw,oder ist das eine spezielle Leitung. Solche leitungen gibt es ja in der Industrie auch
fritz
Aha...
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Thursday, 14.04.2011, 19:38 (vor 5695 Tagen) @ e28ronny
eigentlichmeinte ich auch hydraulisch. Da hab ich wat durcheinandergewürfelt. Egal. Sag an wie hast Du dat gemacht ?
Grüsse, der Willy
kUNSTSTOFFLEITUNG
Eric65, Straubing, Thursday, 14.04.2011, 22:37 (vor 5695 Tagen) @ fritz H5S
Hallo Fritz,
...theoretisch JA, abeerrr: Diese Kunststoffleitung muss sehr druckfest und steif sein. Es entstehen bei der LWR in den Leitungen zwar nur geringste Drücke, aber trotzdem darf sich da nichts dehnen. Auch darf die Leitung beim Verlegen im Auto nicht knicken. Dazu kommt das Problem, eine Leitung mit dem genau selben Durchmesser zu bekommen, da der Schlauch genau auf die Stutzen der Zylinder passen muß.
Bis dato hab ich noch keine LWR repariert, das Austauschen alleine ist schon genug Arbeit. Problem dürfte auch sein, einen Nehmerzylinder zu bekommen, der noch keinen geplatzten Einfüllstutzen hat...
kUNSTSTOFFLEITUNG
Kombinator, Friday, 15.04.2011, 06:37 (vor 5695 Tagen) @ fritz H5S
Die kann man bei einem Schankanlagenbauer kaufen.
Das sind dieselben Leitungen.
Die Stärke wird nicht jeder da haben, aber bestellen kann man die.
kUNSTSTOFFLEITUNG
Ralf518, Friday, 15.04.2011, 08:08 (vor 5695 Tagen) @ Kombinator
bei uns in Fulda gibts einen Laden der Hydraulikleitungen macht. Sowas
gibts ja fast überall, auf fast jedem Dorf. Ich habe meine Leitungen neu
gemacht und der hatte das Zeug da. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es
zwei verschiedene Innendurchmesser, obwohl die Schläuche von außen auf
den ersten Blick immer gleich aussehen. Also am besten ein Muster mit-
nehmen.
kUNSTSTOFFLEITUNG
Ralf518, Friday, 15.04.2011, 10:13 (vor 5695 Tagen) @ Ralf518
Ah, merke gerade, ich habs nicht ganz eindeutig
beschrieben, BMW hat verschiedene Innendurchmesser
bei den Schläuchen verbaut, entsprechend sind
auch die Stutzen an den Verstellern verschieden.
