Re: Servolenkung ausgefallen (Allgemein)
Als Antwort auf: Servolenkung ausgefallen von hans-jürgen am 05. Oktober 2003 06:22:28:
hatte gestern ein Vorkommnis.
Während der Fahrt ist bei meinem 535iA, 260 tkm, plötzlich die Servolenkung
ausgefallen.
Bin dann rechts ran gefahren, Motor aus, neu gestartet, dann ging sie wieder.
Was kann das sein ?
Lenkgetriebe ?
Danke für Hinweise
hans-Jürgen
druckverlust?
ATF Servoölstand im Ausgleichsbehälter nachprüfen und evtl nachfüllen. danach die lenkung bei laufenden motor einmal ganz nach links und dann ganz nach rechts. Dann entlüftet sie sich.
Danach prüfen wo das Öl ausgetreten ist. bei voll eingeschlagener lenkung ist der höchste druck auf den leitungen und man müsste das leck sehn..
grüsse rainer
