kUNSTSTOFFLEITUNG
Hallo Fritz,
...theoretisch JA, abeerrr: Diese Kunststoffleitung muss sehr druckfest und steif sein. Es entstehen bei der LWR in den Leitungen zwar nur geringste Drücke, aber trotzdem darf sich da nichts dehnen. Auch darf die Leitung beim Verlegen im Auto nicht knicken. Dazu kommt das Problem, eine Leitung mit dem genau selben Durchmesser zu bekommen, da der Schlauch genau auf die Stutzen der Zylinder passen muß.
Bis dato hab ich noch keine LWR repariert, das Austauschen alleine ist schon genug Arbeit. Problem dürfte auch sein, einen Nehmerzylinder zu bekommen, der noch keinen geplatzten Einfüllstutzen hat...
