easy...immer das gleiche! Zusatzluftschieber defekt!
Abend...
ist bei 528i immer das gleiche. Ein teildefektes Kaltstartsystem, (hier ein funktionsloser Zusatzluftschieber) evtl. sogar mehrere kleine Defekte, die sich summieren wie eingerissene Luftschläuche etc. pp...
Damit der Motor dann wieder im warmen Zustand sauber läuft, werden natürlich alle anderen Einstellungen des betriebswarmen Motors verdreht, nur der Defekt wird nicht behoben...., kalt läuft er dann wie´n Sack Nüsse!
Der Verkäufer wusste schon, warum er das Fzg. mit "warmen" Motor verkauft hat.
Ist aber kein großes Problem.
Forensuche mal aktivieren... 528i Kaltstartsystem, unruhiger Leerlauf usw. dann kommt immer das gleiche.
