Umbau 525e auf 535i
Freekig, Landau/Isar, Monday, 25.04.2011, 00:15 (vor 5683 Tagen)
habe momentan zum Fahren einen 525e 129 PS Bj. 87, inzwischen noch einen 528i Bj. 85 zum Herrichten und zwei Schlachter, 525i Bj. 84 und 528i Bj. 83.
Wie aufwändig wäre es, falls es einmal zustandekommen sollte, den Eta auf M30B35 umzubauen? M30-Teile wären ja, falls es ist, vorhanden.
Ach ja, zusätzlich hätte ich eh noch ein Getriebe, eine Kardanwelle und ein Diff aus angeblich einem 528i, auch noch rumliegen.
Welche Teile soll ich aus den Schlachtern unbedingt ausbauen? Sie gehen teilgeschlachtet ja wieder weiter zum nächsten...
Welche Teile werden noch zusätzlich benötigt? Nur der Motor aus z. B. einem frühen 535i E34 und die passende Bremsanlage oder noch mehr?
Gruß Markus
525e EZ 08/87 - KAW-Federn 80/45 mm - RH-Felgen 8,5x16 ET 5 mit 215/40 R16
Umbau 525e auf 535i
oskar, Monday, 25.04.2011, 00:30 (vor 5683 Tagen) @ Freekig
Bin mir nicht sicher aber ich glaube die Motorhalter vom e34 stimmen nicht..
Der E34 Motor passt nicht ohne weiteres...
teilegott, Herzberg am Harz, Monday, 25.04.2011, 07:45 (vor 5683 Tagen) @ oskar
Motorhalter passen nicht... und der E34 Block hat die Bohrungen anders. Da musst Du was bauen.
Freekig, Landau/Isar, Monday, 25.04.2011, 09:47 (vor 5683 Tagen) @ teilegott
mehr nicht? Sonst würde alles passen? Wie siehts mit krümmer u. Auspuff aus? Einfach vom 528er übernehmen? Haben die frühen e34 nicht noch den alten Anguss dran?
Hat jemand von euch eine baujahrabhängige Übersetzungstabelle für Getriebe und Diff?
Gruß Markus
musst Du was bauen.
woife, Monday, 25.04.2011, 10:42 (vor 5683 Tagen) @ Freekig
Bei ganz frühen e32 könnte der Motorblock vieleicht die passenden Angüße haben, ist nur eine vermutung von mir weil die ersten e32 noch parallel zum e28 gebaut wurden. Ansonsten brauchst du eben eine Stahlplatte als Adapter für die Motorhalter.
Einen anderen Klimakompressorhalter brauchst auf jedenfall.
Den Unterdruck BKV kannst du so lassen, Rainer sein Lightweight 535i hat auch die gleiche Kombination, 211PS Motor und Unterdruck BKV
Der Motorkabelbaum braucht einen neuen Motorstecker zum Sicherungskasten, beim e32/e34 müßte der groß und rund sein, beim e28 klein und eckig.
Getriebe kann ich auswendig nicht sagen, kommt eigentlich nur darauf an ob das e32/e34 noch als Schongang Getriebe ausgelegt ist oder nicht.
Beim Diff wäre 3.07 original, könnte man aber auch etwas kürzer machen wenn man will.
alten Anguss dran?
und Diff?
Gruß Markus
Da
musst Du was bauen.
oskar, Monday, 25.04.2011, 11:09 (vor 5683 Tagen) @ woife
Aja stimmt der M30 hat servobremse.. aber wenns auch ohne geht wiso nicht.
Freekig, Landau/Isar, Monday, 25.04.2011, 12:09 (vor 5683 Tagen) @ woife
Woran erkenn ich denn dann so nen Block? Hast da a Foto für mich?
Klimakompressor brauch ich dann denk ich sowieso mal vom M30, M20 wird ja nix mehr bringen oder?
Passt der Kabelbaum vom 525i oder 528i? Oder wird es einfacher den E34-Kabelbaum umzustricken?
E32/E34 sind Schonganggetriebe was ich so gelesen habe. Diff kommt auf alle Fälle kürzer. Weiß nur noch nicht, ob die Getriebe die gleiche Länge haben bzw. wo der Übersetzungsunterschied zwischen meinen Getrieben und dem des E34 liegt.
Ach ja und meine Frage zur Auspuffanlage? Müsste alles passen oder?
wenn man will.
alten Anguss dran?
Getriebe
und Diff?
Gruß Markus
anders.
Da
musst Du was bauen.
Jetzt wo die E34 für Taschengeld zu haben sind.......
k27 ⌂, Kempen, Monday, 25.04.2011, 15:06 (vor 5683 Tagen) @ Freekig
....wollen alle einen billigen 535i bauen...:hungry:
Warum denn einen M30B35 aus dem E32/34?? Nur weil billig??
Ich bitte zu beachten:
--- Schlechtere Verdichtung (ca. 9,0:1 im Verhältnis zu 9,8:1) durch andere Kolbenbodenform
--- ein Block, der keine Spielereien für später zuläßt, weil nicht so stabil gegossen (daher auch so leicht)
--- ausgelegt auf einen Sprit, den es gar nicht mehr gibt (91 ROZ)
Dann lieber einen M30 B35 aus einem passenden E23/24/28... 9,8:1 Verdichtung sollten Grund genug sein....
Oder: Aus der hauseigenen Küche ein paar Tipps:
Zu einem "billigen" E32/34 M30B35 Motor einen weiteren, guten ohne Kat-Block/Motor besorgen, daraus dann einen guten Motor bauen mit der ganzen Peripherie incl. der Elektronik. Dies ist dann wohl die beste Kombination, die man mit relativ "geringem Aufwand" bauen kann.
Man nehme ein bißchen mehr Verdichtung (zusätzliches Planen des Kopfes), da die Brennräume des neuen Kopfes größer sind als die der älteren Köpfe.
Daraus sollten dann so um die 230 PS resultieren. Alle Tage!! Vielleicht auch mehr.. Kommt hier immer auf die Ausgangsleistung an.:-)
Dazu servieren wir dann die großen Kanäle und entsprechende Ventile und das Ganze mit dem großen Saugrohr abschmecken.
Es wird mit der o.g. Verdichtung der alten Kolben und diesen aufgelisteten Zutaten eine super Voraussetzung entstehen, einen guten Motor zu bauen.Es muß sicher hier und da etwas individuell gewürzt werden, aber so ist es eigentlich immer...:-D :-D :-D
Ich baue ja mittlerweile die alten E23/E24/E28-Kolben in die E32/34 Motoren, damit die Dinger ein bißchen besser laufen.
k27
Kombinator, Monday, 25.04.2011, 11:54 (vor 5683 Tagen) @ teilegott
Ein 5mm Stahlblech ist doch eine einfache lösung.
Umbau 525e auf 535i
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 25.04.2011, 15:20 (vor 5683 Tagen) @ oskar
nicht..
Mit oder ohne TÜV?
Weil die ganze Diskussion wird sinnlos, wenn er TÜV haben soll.
Umbau 525e auf 535i
k27 ⌂, Kempen, Monday, 25.04.2011, 15:25 (vor 5683 Tagen) @ M.S.
Da hast Du sicherlich recht - das vergess ich immer. :-D :-D
Auch bei meinen o.g. Umbauvorschlägen ist die TÜV-Sache nie so ganz beiläufig zu machen...:-D
Mit oder ohne TÜV?
Umbau 525e auf 535i
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 25.04.2011, 15:31 (vor 5683 Tagen) @ k27
Mit oder ohne TÜV?
Naja, es kommt auch auf den TÜV an.
Erstmal will der normale Prüfer eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Werk haben, da stehen dann die ganzen schönen Sachen drin, die er sehen will. Und dann wird es ein gaaaaanz normaler 535i.
Und wenn dann dieser Eta zum legalen 535i mutiert ist, dann kann man sich die nächsten Wünsche realisieren wie andere Bremse usw.
Nur mit pneumatischer Bremse wird das nichts, jedenfalls nicht mit TÜV...
Umbau 525e auf 535i
Freekig, Landau/Isar, Monday, 25.04.2011, 22:24 (vor 5683 Tagen) @ M.S.
Also TÜV wäre bei dem Ganzen schon mal von Vorteil.
Gekommen bin ich auf die ganze Idee, da ich zwei M30-Schlachter da stehen habe und daher ja denk ich mal auch schon die wichtigsten Teile für den Umbau. Kostengünstig ist natürlich interessant, 211 PS denk ich mal auch soweit ausreichend. Einziger Gedanke über eine Leistungssteigerung wäre denk ich mal die Nocke vom 528i in den 535i einzubauen, da schärfer oder?
Was würde denn ein M30B35 aus einem E23/24/28 kosten?
Vorrangig wäre es mir um das Thema gegangen, ob ich soweit alle nötigen Teile außer Motor und evtl Bremse eh schon habe.
Gruß Markus
Umbau 525e auf 535i
k27 ⌂, Kempen, Tuesday, 26.04.2011, 01:46 (vor 5682 Tagen) @ Freekig
Wenn es soweit ist, kannst Du Dich ja melden. Bis dahin gilt aber doch alles aus den Schlachtern ausbauen, was Du jetzt einmal hast....
Nix weggeben, was Du ggf. mal brauchen kannst.... Das ist erstmal wichtig....
Ich denke, man kann den Umbau auch ohne Servobremse machen, da Hartge/ALPINA etc damals auch m.E. bei den Umbauten der 528i nicht immer alle die Bremssysteme geändert hatten. Hier kann sicher die Fraktion Eric/Martin etwas zu sagen oder aber der gute alte Fritz.:-D
Da gab es auch Hartge Modellle mit einem Bremskraftverstärker.Wie sah es denn mit dem Liebig Turbo mit 252PS aus?? Hatte er die BKV-Bremse oder das Servosystem? Dann sollte der Umbau auf den 3,5 Liter auch mit der "Nicht-Servo-Bremse" einzutragen sein.
Habe auch einen E28 mit dieser Kombination mit der BKV-Bremse - funktionieren tut es allemal. Das sogar recht beeindruckend. Habe es sogar in Kombination mit der großen E32-4-Kolbenbremse.
k27
grrrrrrrr......
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Tuesday, 26.04.2011, 11:16 (vor 5682 Tagen) @ k27
:motz: :motz: :motz: ICH BIN NICHT ALT
Umbau 525e auf 535i
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 26.04.2011, 09:36 (vor 5682 Tagen) @ M.S.
Wer schon mal einen anderen Motor eingebaut hat, kennt das mit der Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Werk. Die enthält immer nur das, was auch ab Werk geliefert wurde. Was man alles machen und optimieren kann, das steht nicht da drin. Nur normale Serie.
Hartge war damals ein Tuner, kein Hersteller. Da konnte man einen Motor ordern, einbauen und die Peripherie anpassen lassen. Sachen wie pneumatischer BKV war im Gutachten berücksichtigt... dafür mußte ja der Block eine bestimmte Stempelung haben, was ein E34 Motor ganz bestimmt nicht hat. Man brachte einen 528i hin und kam mit einem H35 zurück. ;-)
Umbau 525e auf 535i
k27 ⌂, Kempen, Tuesday, 26.04.2011, 12:32 (vor 5682 Tagen) @ M.S.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann....:-|
Martin, das weiß ich doch alles. Aber als Hinweis, einem einigermaßen adäquaten Prüfingenieur diesen Sachverhalt zu schildern, daß ein Motor mit 240 PS dieses Brems-System hatte, sollte doch in der Republik möglich sein. Der sollte dann auch einen 218PS oder 211 PS Motor bedenkenlos eintragen können. Natürlich mit den ganmzen Dingen, die dann dazu nötig sind und in einem ordentlichen Outfit.
Hier geht es nicht um Emissionen oder Ähnliches, sondern um Baurat, der im Zuge dieser "Tuning-Maßnahmen" der Firmen damals als ausreichend erachtet wurde.
Wir sollten hier bitte die Kirche im Dorf lassen...;-)
LG
Umbau 525e auf 535i
oskar, Tuesday, 26.04.2011, 20:25 (vor 5682 Tagen) @ k27
Ne Servobremse sollte doch auftreibbar sein? Ich zum Beispiel habe eine : ) im Keller, als Reserve.. Aber da fehlt doch Blech oder irre ich mich da?
Umbau 525e auf 535i
k27 ⌂, Kempen, Wednesday, 27.04.2011, 01:08 (vor 5681 Tagen) @ oskar
Moin,
Du hast recht Servobremsen habe ich auch bestimmt 4 oder mehr vorrätig - auf Reserve. Man weiß ja nie, was kommt...
Einen Halter ich glaube diesen Haltebügel für die Kugel mitsamt den Gebern muß man sich bauen. Den hat die Karosserie ohne Servobremse ja nicht...
LG
Umbau 525e auf 535i
Peter, Wednesday, 27.04.2011, 06:41 (vor 5681 Tagen) @ k27
Habe meinen E12 auch schon vor langer Zeit auf Servobremse umgebaut. Den Halter würde ich kaufen, dann passen alle Bohrungen und der "Halter Druckspeicherregler" kostet irgendwas zwischen 5,- und 15,- €.
Teilenummer 41141900678
Peter
