Einläufige ETA -auspuffanlage auf zweiläufige (Allgemein)
Karl, Sunday, 05.10.2003, 22:41 (vor 8399 Tagen)
Die Auspuffanlage meines Eta`s gibt langsam den Geist auf.
Nun habe ich in der nähren Umgebung eine zweiläufige Anlage aufgespürt,die sich in einem sehr guten zustand befindet.Sie ist von einem 95 kw Eta.Meine Frage passt die Anlage an den 90 kw Eta?
Vielen Dank
und Niere voraus!
Re: Einläufige ETA -auspuffanlage auf zweiläufige
Eckhard, Sunday, 05.10.2003, 22:53 (vor 8399 Tagen) @ Karl
Als Antwort auf: Einläufige ETA -auspuffanlage auf zweiläufige von Karl am 05. Oktober 2003 22:41:21:
Tach Karl,
wenn Du komplett vom Krümmer bis zum Endtopf alles ergattern kannst, dann kannst Du ihn umrüsten. Du kannst aber nicht den 2-zugigen Endtopf an Deinen Einzugigen Kat hängen. Die Anlage muß also wirklich komplett sein.
Prüfe auch bitte mal, ob der hintere Krümmer mit dem des Spenderfahrzeugs baugleich ist. Sonst auch übernehmen!
Wieviel will der Verkäufer den haben?
MFG
Eckhard
Vielen Dank
und Niere voraus!
Billiger ist es, bei der einzugigen zu bleiben
ExilHamburger, Monday, 06.10.2003, 08:19 (vor 8398 Tagen) @ Karl
Moin Karl,
habe selber eine zweizugige Abgasanlage unter meinem eta. Die Anlage hat einen gravierenden & teuren Nachteil: Haupt- und Endschalldämpfer sind einteilig ausgeführt. Üblicherweise rostet ja der Endtopf zuerst durch. Da der nur mit einem Halteband befestigt ist, kann der Topf um die Hochachse schwingen, was die Übergänge "Rohr zu Topf" am stärsten belastet. Genau dort war er bei mir dann auch durch.
Teuer: obwohl noch nicht an seinem Lebensende, musste auch der Hauptschalldämpfer mit raus. Kosten für guten Ersatz lag vor drei Jahren bei DM 800,- inkl. MwSt, ohne Händlergewinnspanne. In dem Moment hätte ich nur zu gern auf die Optik gesch_ _ _ _ n.
Niere voraus,
Burkhard
