Heizung, die Zweite
hegenbar, Karlsruhe, Tuesday, 26.04.2011, 23:13 (vor 5681 Tagen)
bearbeitet von hegenbar, Tuesday, 26.04.2011, 23:17
Hallo!
Bei meinem Eta wurden folgende Teile erneuert (Ventil, Sensor, Steuerkästchen). Ausserdem wurde das Wasser gewechselt und die Leitungen "entkalkt".
Trotzdem geht nach längerer Fahrt die Heizung, soweit einmal eingeschaltet, nicht mehr aus und es hilft nur noch Frischluftmischung um nicht in einer Sauna zu enden.
Nach kurzer Fahrt hingegen schaltet die Heizung brav wieder ab, wenn ich auf "Kalt" drehe.
Ideen?
Sicherungen sind optisch unauffällig, weil der letzte Tipp darauf zielte.
Danke vorab!
Lars
