kennt sich damit jemand aus??? (Allgemein)
big b., Monday, 06.10.2003, 00:48 (vor 8399 Tagen)
hallo zusammen....
ich habe gehört, daß es möglich ist einen eta mit einem zylinderkopf von einem 2.5 ltr. motor ein bischen mehr leistung heraus zu holen. die rede war auf ca.200 ps zu kommen !!!<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
hat da jemand erfahrung und oder kann mir das jemand bestätigen ???<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/spitz.gif alt=spitz>
ich danke im voraus...
gruß an alle big b.
Re: kennt sich damit jemand aus???
Schumi, Monday, 06.10.2003, 01:37 (vor 8399 Tagen) @ big b.
Als Antwort auf: kennt sich damit jemand aus??? von big b. am 06. Oktober 2003 00:48:34:
hallo zusammen....
gruß an alle big b.
Hallo Big B....
es gibt viele Möglichkeiten einem Auto mehr Pferdchen zu verschaffen,aber die Beste ist doch einfach einen mit mehr Leistung zu kaufen!!
Wenn Du da etwas machen willst,kannst Du gleich den ganzen Motor überholen,denn bei "Billigtuning" bei relativ alten Motoren geht ohne Überholung des gesamten Motors eins nach dem Anderen über den Jordan!!
Schau Dich einfach nach einem bezahlbaren 528 oder 535 - er um und dann braucht Du auch nicht zu "tunen"..
525Rainer, Monday, 06.10.2003, 06:11 (vor 8399 Tagen) @ big b.
hallo zusammen....
gruß an alle big b.
hallo,
so einfach ist das nicht mit den 200ps. hast warscheinlich die aktuelle bmw szene gelesen aber 200ps kann jeder so einfach hinschreiben, weisst.
siehe hier --> http://www.e30.de/motor/m20/m20.htm --->eine ausführlichste umbauanleitung
grüsse rainer
das basiert auf dem damaligen Alpina C2
CYRUS, Monday, 06.10.2003, 11:07 (vor 8398 Tagen) @ big b.
der hatte eta block + 325kopf und noch mher das sollte dann gut gemacht 200ps haben, aber in der praxis werden nur eta teile , ein 2,4TD block und 325 kopf verwendet wenn srichtig sein soll, da ist ein 2,5-24V billiger
Nico Hoffmann, Monday, 06.10.2003, 20:59 (vor 8398 Tagen) @ big b.
hallo zusammen....
Handelte es sich um eine detailierte Bauanleitung oder war es nur
"der Stein der Weisen" an sich?
Im Ernst: BMW hält sich eine Armee von gutbezahlten Spezialisten, die den
M20 auf 2,5 Liter und 170 PS trimmen. Jetzt behaupten irgendwelche Leute,
wenn man ein paar 2,5- und 2,7-Liter Teile zusammenschraubt, bekäme man
"ca. 200 PS". Glaubst du das wirklich?
Du mußt dich da mal bei den E30-Fahrern umhören, die machen öfter solche
Aktionen. Selbstverständlich gehen alle diese Umbauten wie Sau und sind
scheller als jeder Serien-2,5er...
Wenn du ca 200 PS im E28 willst, warum kaufst du dir nicht einfach einen
528i oder 535i, die man immer noch günstig bekommt?
Das sind Motoren, die diese Leistung auch wirklich haben und von der
Haltbarkeit jeder M20-Bastellösung weit ünerlegen sein dürften.
