ABS-Lampe?
Ja,so sehe ich das auch,die Lampe geht leider nicht an.
Ja die Lampe sollte bei Zündung an leuchten und nach dem Motorstart ausgehen. Check doch mal ob evtl dein ABS lahmgelegt ist und jmd. die Relais vorne rausgenommen hat. (Sitzen unter der Plastikabdeckung auf dem ABS-Block in Fahrtrichtung vorne rechts im Motorraum)
Oder die Sicherung fehlt/ist defekt...
VG
Chrys
