Ganz einfach
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Friday, 06.05.2011, 22:50 (vor 5672 Tagen) @ Markus Lager
alte raus , neu rein. Die Querlenker sind mit ner Schraube und Mutter an der Karosse und mit nem Kugelkopf am Federbein angebracht. Du brauchst also nen geeigneten Spurstangenabzieher. Ist selbsterklärend. Du kannst auch die Querlenker vom E34 nehmen. Sind die selben , nur aus Alu. Leichter halt...
Die Schraube an der Karosse ziehst Du unter Last an. Das heisst, das Federbein bzw. Auto muss eingefedert sein. Eine Möglichkeit wäre, die Vorderachse nach der Reperatur auf Auffahrrampen zu fahren, sich drunterlegen und dann die Schrauben gescheit festziehen.
Wenn Du auf ner Bühne arbeitest kannst Du auch hergehen, das Fahrzeug ablassen und unter die Vorderräder rechts und links nen fetten Holzklotz legen. Dann das Auto soweit ablassen bis die Karosse vorne an den Schwellern von den Tragarmen der Bühne abhebt. Dann hast Du volle Last auf den Rädern. So als wenn der Wagen auf der Strasse steht. Dann die Schrauben festziehen. Fertsch !
Grüsse, der Willy
