Als Antwort auf: Re: Seitenrollos in Türen hinten!!!! von Raphael am 07. Oktober 2003 11:29:55:
Hallo
war dann der rollo für die dreiecksfenster
ausgeschnitten? wo werden diese dann fest-
gehalten oben?
Gruß Raphael
ne nicht der verwerter. kommen aus usa.
Hallo Raphael,
Die normale Fenster sind beim E28 grösser als bei E32/e34 wo die Fenster oben schmaller sind als unten (sieht sehr beschissen aus im E28). Oben sind so zwei Haken wo man den rollo aufhangen kann da im rollo zwei Löcher sind (sehr Fragil). Also wie der Heckrollo aber andersrum. Unten liegt der Rollo in so einer Art von Regenrinne da er aufgeschraubt ist &('einfache Befestigung mit Clips an der Türfensterbrüstung'). Nicht die schönste Lösung meiner Meinung.
Könnte man die denn bekommmen in der USA? Hab mal gehört nicht mal der Heckrollo war dort lieferbar (Euro option: Sunshade on rear deck). Versteht sich: dort war das dritte Bremslicht situiert wobei warscheinlich kein Platz mehr für Rollo's war/ ist also plausibel. Kann mich schwer vorstellen die seitenrollo's waren dann schon lieferbar ohne Heckrollo. Das wäre dann genauso wie bei meinem ehemaligen W144/280 CE wo man z.b. nur die Kopfstützen hinten bestellen konnte/ ganz merkwürdig. Oder noch starker: beim Dodge Challenger konnte man nur den Linken Spiegel mit elektrischer Betätigung bestellen/ rechts nur manuell/ echt wahnsinnig! Aber ich könnte es falsch haben. Könnte auch sein das er importiert war oder das es trotzdem lieferbar war. Keep me posted!
Kannst du kein Bild einstellen damit wir feststellen können ob sie original sind?
Steffen.(der schon mal fantasiert hat über ein Rollo für die Vorderscheibe oder einer die man durch das ganze innenraum führen konnte damit alle Scheiben bedeckt sind<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker> ).
hallo
bin an hinteren Rollos für die Türen dran.
Wer weis ob diese in der Armauflage mit der
Chromleiste in der auch der Aschenbechersitz
integriert waren oder ob diese aufgeschraubt
waren. Mir war so als gab es die integriert
und aufgeschraubt als Zubehör war billig aussieht!
Gruß Raphael
Hallo Raphael,
Bin vor einem Monat für nichts mit m 535 <img src=http://www.need4speed.at//ubb6/graemlins/drink.gif alt=drink> nach Deutschland gefahren um die hintere Seitenrollos zu kaufen. Waren aber total kaputt und nicht mal original aber vom e32 (sieht man an die Form/ originelle bedecken das komplette Fenster).Lass mich sagen das es original schon ziemlich aufgeschraubt aussieht (im Prospekt natürlich sehr schön). Und wenn es nicht neu ist, sieht es eigentlich immer beschissen aus und wie du sagst: sehr billig. Ich dachte ich möchte es gerne haben aber wenn ich damals sah wie das konstruiert ist: Mühl!
Wenn du die kaufen kannst bei Autoverwerter Fricke: Hände ab.
Aber vielleicht hast du mehr Glück als ich, auf jedem Fall viel Erfolg damit.
Mfg Steffen.
