Beim ETA Zweimassenschwungrad vom Diesel einbauen?
Wiesenwind, Lübeck Norddeutschland, Sunday, 22.05.2011, 17:55 (vor 5656 Tagen)
hallo Leute ich habe die Suchfunktion schon sehr bemüht, aber bin noch nicht richtig fündig geworden.
der Eta von mir ist echt sehr angenehm zu fahren, aber das Jaulen vom Antrieb bei so 1200- 2000 U/Min ist schon echt laut. So weit ich weiß ist dafür das Zweimassenschwungrad eingeführt worden um das zu dämpfen, meiner ist Ez. 5/85 und hast das sicher noch nicht.
Ich habe nun einen DT als Teilespender und der hat die eingebaut, kann ich damit den Eta Umrüsten?
Gruß Mattse
525 ETA, Bj.85, 90tkm
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 22.05.2011, 18:38 (vor 5656 Tagen) @ Wiesenwind
Gruß Mattse
Jaulen? Bist du sicher, dass das was mit dem Schwungrad zu tun hat?
Eigentlich hasse ich diese Zweimassenschwungräder... ewig kaputt und verschlissen. Sie machen viel mehr Ärger als Nutzen.
Wir haben alles eher in Richtung Standard zurückgerüstet, nur damit wir mit diesem Mist nichts mehr zu tun haben...
Wiesenwind, Lübeck Norddeutschland, Sunday, 22.05.2011, 19:01 (vor 5656 Tagen) @ M.S.
hallo,
ja so weit ich weiß übertragen sich beim Eta Schwingungen durch das hohe Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen auf den Antriebsstrang?
Ich hab ihn mit 60.000km gekauft, kann es da schon irgendwo anders dran liegen.
bei 1200 bis 2000 U/min im 2. Gang ist es besonders gut zu hören.
Aber nur bei Schub oder Gas, wenn er dahinrollt ist es weg.
Gruß Mattse
ist
meiner
ich
Gruß Mattse
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 22.05.2011, 19:26 (vor 5656 Tagen) @ Wiesenwind
Bei meinem Ur-Eta ist es ein deutliches Knurren/Schaben bei niedrigen Drehzahlen und hoher Last, das eindeutig vom Getriebe kommt. Bei den 87er Etas war dieses Geräusch weg ... um dann 10Jahre später mit deutlichen Lastwechselschlägen und Rasselgeräuschen auf sich aufmerksam zu machen. Einen Kollegen hat es fast wahnsinnig gemacht bis wir den Eta rückgerüstet haben... dann war's weg.
Also funktionieren tut es, aber verbaue das Teil nur, wenn es absolut in Ordnung ist. Ob der TD von der Eigenfrequenz dafür geeignet ist, das weiß ich leider nicht.
Was wir auch festgestellt haben, ist, dass die Reibscheibe durchaus genauso Einfluss auf diese Geräusche hat. Es gibt beim Eta starre Reibscheiben, mit 6 Federn, verschieden großen Federn und auch mit einer Art Zwischenring wie beim Zweimassenschwungrad.
Allerdings haben wir kein Hobby draus gemacht, welche die ruhigste Version dafür ist.
Wiesenwind, Lübeck Norddeutschland, Sunday, 22.05.2011, 19:45 (vor 5656 Tagen) @ M.S.
Super, danke,
werde mal sehen was beim TD verbaut ist, der hat sicher schon einiges neu, hat 400TKM runter,
Das beim ZMS diese Zwischenfedern brechen können, davon habe ich schon einiges gehört.
Mir gings ja darum ob ich auch anderes Umbauen muß beim Wechsel auf ZMS, Kuplungsglocke, Reibscheibe usw.
Ansonsten hat der TD ja den gleichen Motorblock.
Gruß Mattse
ich leider nicht.
dafür ist.
Ich hab das beim Eta Automatik...
teilegott, Herzberg am Harz, Sunday, 22.05.2011, 20:25 (vor 5656 Tagen) @ Wiesenwind
Also dieses vibrieren in den unteren Drehzahlen beim beschleunigen...aber das kommt wohl eher vom Getriebe, oder?
Eric65, Straubing, Sunday, 22.05.2011, 23:16 (vor 5655 Tagen) @ teilegott
Hallo Marco,
tja, leider, das bekommt man nicht weg! :-( Bei meinem 122PS eta (E30) war das bei konstant 100km/h so schlimm, dass der Beifahrersitz und der Gangwählhebel zu schwingen begonnen haben. Ich hab immer geglaubt, das wär eine Unwucht an Rädern (Höhenschlag) oder Achsen (Wuchtgewicht an Bremsscheibe verloren oder sowas.).
Nachdem die Achsen komplett getauscht wurden (wegen ABS Nachrüstung) und neue Bereifung/Felgen verbaut waren, war dieses Vibrieren immer noch da.
Erst mit der Umrüstung auf Schaltgetriebe war es weg. Dafür rasselt jetzt die Getriebeeingangswelle deutlich im Leerlauf.:-| Es ist ein erleichterter 4KG Schwung verbaut, Triebwerk leistungsgesteigert ...:-D
Naja, alles kann man nicht haben...;-)
