wollte mal nachfragen, wie ihr eure Ersatzmotoren einlagert? Hab schon mal
gelesen, dass man den Motor komplett bis zum Nachfülldeckel mit Öl füllen
soll. Dreht ihr von Zeit zu Zeit mal den Motor damit er nicht festsitzt?
Welche Tipps könntet ihr mir noch geben?
Grüsse
Bibe
Es ist schon sinnvoll einen Motor an Trockenen und Luftfeuchtarmen Orten zu lagern.
Zündkerzen raus und nen Schluck Öl rein. Dann die Kurbenwelle ein paar mal durchdrehen,alle Öffnungen dicht verschließen. Kerzen wieder rein.Motor komplett bis zum Nachfülldeckel mit Öl füllen.
Mueste reichen glaub ich.
Ach ja,die anleitung gilt für 2 Jahre und nicht länger.
Wenn mehr als 2 Jahre dan nix gut für den Motor.
Das Öl im Motor verharzt nach langem lagern.
Oder so.
Tankentroster
Registriert seit
06.03.2007
Beiträge
180
Standard
Ich komm mal wieder mit nem oft erprobten Tip ausem Autobereich: Sämtliche Öffnungen mit Lappen/Schwamm verschließen so gut es geht.
Den Kolben im Zylinder auf die unterste Stellung bringen und den Zylinder so voll mit Öl machen wie es geht. Die Stellen, wo dann beim Einlagern nicht dauerhaft mit Öl versorgt sind mit Lappen gut einölen und einen ölgetränkten Schwamm reinstecken (vorher grob zurechtschneiden daß er quasi rundum drinsitzt). ZylDeckel drauflegen und mit Schrauben (oder Gummiband o.ä.) befestigen.
Äusserlich das Ganze mit Ölgetränkten Lappen einwickeln und in nen Plastiksack stecken. Ich geh mal davon aus, daß Getriebe/Kupplung mit Öl versorgt sind?! Wenn nicht: auffüllen!
- So kannst Du ihn im Grunde ewig Lagern.
Wenn er gebraucht wird ist es allerdings etwas mit Arbeit verbunden ihn zu reinigen....aber das sollte es Dir Wert sein.
Micha
Kenan
