Physik für Anfänger...
teilegott, Herzberg am Harz, Sunday, 22.05.2011, 23:34 (vor 5655 Tagen) @ Ralf518
Was meinst Du mit Einspritzpumpe? Die Benzinpumpe? Wenn die kaputt ist, hiesse das, das er zu wenig bis gar nichts mehr fördert... dann würde er weniger bis gar nichts verbrauchen und hätte weniger bis gar keine Leistung...
Was kann defekt sein:
Einspritzdüsen defekt, dauerhaft am kleckern... das würde man aber bei einer ASU merken. Der müsste ja viel zu fett laufen.
Wenn es rauströppelt, müsste man das ja schnell merken... egal ob Tank oder Leitung.
Hat der G-Kat nachgerüstet? Dann könnte die Lambda kaputt sein...
Also wenn es ein rausschlabbern ist: angucken. Findet man.
Ist es Motzor intern, würd ich mal ne Asu machen, dann weiss man mehr, wenn der zu fett läuft.
