Das sind doch RICHTIG VIEL Liter Öl!
also ich bin schon etwas verwundert. Da stolpert
irgendeiner ueber den vorstehenden Peilstab und
dann hast Du die Oelseuche in der Werkstatt.
Ob Simmeringe oder das Oelruecklaufrohr beim
M20 wirklich dichthalten, mag ich nicht so recht
glauben. Hat das wirklich schon mal jemand aus-
probiert, ob das funzt? Man hat das Oel dann ja
auch in der Ansaugspinne, eventuell in der
Unterdruckdose vom Zuenverteiler usw. Wer soll
das nachher alles wieder saubermachen?Viele Gruesse
OK!
Achtung!!! Wenn man den Motor wieder einbaut.
Alles wieder raus (Oel)
Motor einbauen wasser einfüllen, alles durch checken dann ca.5 L Diesel an stelle Oel einfüllen und ca.3Mi laufen lassen fertig.
Was meinste wie der Motor strahlt innen.
Danach frisches Oel fertig.
Kenan
