Hydroaggregat umbauen auf M5?
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 25.05.2011, 19:52 (vor 5653 Tagen) @ Ralf518
bearbeitet von M.S., Wednesday, 25.05.2011, 19:55
Hallo Ralf,
ich hab jetzt extra nochmal den alten DOS ETK von 1996 nochmal in Windows 7 installiert.
Das normale Serien ABS Hydroaggregat wurde vom 518i bis zum M5 verbaut, es hat die Nummer 34 51 1 155 051, ein echtes Universalteil.
Nimmt man als Basisauto einen M5 und schaut dann in die Teileverwendung, sind NUR die M30 Modelle 525i bis M5 als Verwender aufgeführt. Es hat die Nummer 34 51 2 225 351.
Das läßt sich historisch erklären. Der erste 5er mit Serien ABS(!!!, nicht Option!) sollte der M5 sein, kein anderer. Das läßt sich aus der Teilenummer XX XX 2 225 XXX ableiten. Dieser Nummerkreis war exclusiv für die Motorsport reserviert.
Da fast zeitgleich auch der M535i erschien, wurde die Teileverwendung auf die M30 Modelle erweitert, jedoch nur als Option für diese Nummer, erkennbar an der Teilemenge "x" anstelle der "1". Der (M)535i erhielt aber mit Markterscheinung serienmäßig das ABS, deshalb auch nachher die Änderung auf die Serienteilnummer.
Martin
