Ladetemperaturanzeige analog gesucht
524td-slut, Saturday, 28.05.2011, 15:40 (vor 5650 Tagen)
Hallo liebe leude,
ich suche vergebens nach einer analogen Ladetemperaturanzeige gesucht....gibt es sowas überhaupt?
Was habt ihr so verbaut um die Ladetemp. anzuzeigen. Irgendwie passt was digitales nicht in mein altes auto.
schonmal vielen dank für vorschläge ud links wo es sowas gibt
über welchen Temperaturbereich reden wir denn?
teilegott, Herzberg am Harz, Saturday, 28.05.2011, 20:56 (vor 5650 Tagen) @ 524td-slut
Hab nen Rudel Anzeigen da...
524td-slut, Sunday, 29.05.2011, 19:08 (vor 5649 Tagen) @ teilegott
Moin,
ich möchte die Temperatur zwischen LLK und Ansaugkrümmer messen. Also 0- 100Grad würde gut sein. Kannst Du mir ein Foto von deiner Anzeige reinstellen? Und den passenden Sensor brauch ich natürlich auch mit.
Gruß Heiko
Habe die klassischen VDO Instrumente...
teilegott, Herzberg am Harz, Sunday, 29.05.2011, 19:19 (vor 5649 Tagen) @ 524td-slut
Sowas in der Art hab ich da...dann unterschiedliche Ringe und Zifferblätter... und nen Geber hab ich auch noch dazu da, muss man sich nur in die Leitung bauen.
oder in dem Design...
Oder in dem...
das Design hab ich auch, kann ich aber wahrscheinlich nicht verkaufen, weil ich das im Bus verbauen will...da ahbe ich jetzt ALLE Instrumente, die man braucht (oder auch nicht braucht) von einer Serie zusammen... incl. 100mm Drehzahlmesser
524td-slut, Sunday, 29.05.2011, 21:09 (vor 5649 Tagen) @ teilegott
So wie ich das sehe, hast Du Wassertemperaturanzeigegeräte bei dir. Ich bräuchte ja ein Anzeigeinstrument mit einem ultraschnellen Temperatursensor für das Medium Luft. Ultraschnell ist so dahin gesagt, die Analoganzeige wird ja wahrscheinlich das langsamere Glied in der Kette sein.
Misst Du selber bei dir analog die Ladelufttemperatur? Wenn ja, funktioniert das schnell genug?
Schönen Gruß
524td-slut, Sunday, 29.05.2011, 21:11 (vor 5648 Tagen) @ 524td-slut
wobei ich noch sagen muss... Eine Temperaturanzeige ab 50 Grad reicht mir nicht. Die Temperatur wird hier auch oft nahe der Außentemperatur liegen. Also sollte die Anzeige schon bei 0 oder 10 Grad anfangen
Ich gucke mal, was ich da habe...
teilegott, Herzberg am Harz, Sunday, 29.05.2011, 21:40 (vor 5648 Tagen) @ 524td-slut
Ich hatte mal digitale Instrumente, die waren sau hecktisch... ging mir ganzschön auf den Sack... vielleicht wär das das richtige für Dich!
Ich guck mal, wo ich die habe...
524td-slut, Monday, 30.05.2011, 08:34 (vor 5648 Tagen) @ teilegott
sollte schon analog sein. Auf digital stehe ich nicht so
Schwierig...
teilegott, Herzberg am Harz, Monday, 30.05.2011, 10:54 (vor 5648 Tagen) @ 524td-slut
Die ganz alten analogen VDO Instrumente haben noch ekine Dämpfung in der Nadel. Da kommt die Trägheit durch den Geber... schneller geht es dann leider nicht. Ich weiss nicht, wie man so eine GEber schneller bekommt. Höchstens, indem mann den Geber an sich aus dem Messingeil heraustrennt...das Messing macht ja die Dämpfung (Erwärmungszeit zwischen Aussenhülle und Thermowiderstand)...
Je dünner man das Messingteil dreht oder frest, umso schneller ist das Konstrukt...
