Also....1. Zylinder auf OT (Marke am Schwingungsdämpfer).
Auf dem Rand des Verteilerunterteils ist eine Markierung in etwa gegenüber der Unterdruckdose. Mit Rand meine ich den oberen Rand des Unterteils auf dem später die Verteilerkappe sitzt. Verteilerfinger gegenüber dieser Markierung um ca 60 Grad gegen den Uhrzeigersinn verdrehen und Verteiler einsetzen.
Die Welle dreht sich beim eindrehen in das Nockenwellenantriebsrad soweit im Uhrzeigersinn zurück,daß der Verteilerfinger nach Einrasten über dieser Marke am Verteilerunterteil steht. Passt's nicht..das Ganze raus und neu einsetzen.
Danach ZZP einstellen
Gruß Günter
PS: Die Markierungen "A B" haben damit nichts zu tun..sie sind doch auf dem Tszi-Hallgeber im Verteiler.
Sollte jedoch keine Markierung am Verteilerrand sein,mußt Du Dir damit helfen,daß Du die Verteilerkappe mal auf den Verteiler setzt und dir dann die Lage des Zundkabelkontaktes fur Zylinder 1 auf das Verteilerunterteil überträgst.Das wäre dann die fehlende Markierung
moin moin ihr autoverrückten,
ich hab da mal ne fachfrage(wahrscheinlich
es geht um nen m30b28 dessen kopf überarbeitet wurde und nun langsam
wieder zusammen gebaut werden soll.
frage:
kann mir jemand sagen, wie ich den zündverteiler einschieben/ einstellen
muss wenn kurbel- und nockenwelle auf OT stehen?
markiert habe ich vor dem ausbau leider nichts!
eine markierung hat der zündverteiler(einmal steht da A|B und die
metallwelle hat den ausschnitt für den läaufer).
also hilfe hilfe hilfe!
mfg
markus
