Frage zugelassene Reifen
Hallo zusammen
Sorry, wenn ich schon wieder eine Felgenfrage bringe. Aber ich bin mir nicht sicher.
Darf ich die abgebildete Felge rundum auf einem 525i Bj 81 fahren?
Mit welchen Reifen?
Danke und Grüsse
Roboduck
Roboduck, Monday, 30.05.2011, 20:28 (vor 5648 Tagen)
Hallo zusammen
Mit welchen Reifen?
Danke und Grüsse
Roboduck
Kenan525e, Monday, 30.05.2011, 20:55 (vor 5648 Tagen) @ Roboduck
Hallo zusammen
nicht sicher.Darf ich die abgebildete Felge rundum auf einem 525i Bj 81 fahren?
Mit welchen Reifen?Danke und Grüsse
Roboduck
205/65 R 15
225/60 R 15
Wenn eintragen kannst rundum .
205/55 R 15 Fahrn.
Kenan
BK Frank, Panketal, Tuesday, 31.05.2011, 13:57 (vor 5647 Tagen) @ Kenan525e
Hallo zusammen
RoboduckIch habe die vom e34 7jx15,Einpresstiefe 20 drauf ,vorn 205/60,hinten 225/50 und so auch eingetragen bekommen ohne Probleme.
BK Frank
woife, Monday, 30.05.2011, 21:33 (vor 5647 Tagen) @ Roboduck
ich nehme mal an es sind die 7x15 Kreuzspeichen vom E34.
Wenn du die am e28 fahren willst ohne den Tacho zu ändern oder groß Probleme beim Tüv zu haben, dann wären 195/65 R15 oder 205/60 R15 die beste Wahl.
215/60 R15 könnte auch passen und dürfte evtl an die Optik der 220er TRX hinkommen
205/65 R15 kann zwar ohne Probleme am E28 gefahren werden, könnte aber wegen des Reifenumfangs Probleme beim eintragen geben, bei der Größe würde zuvor beim TÜV fragen ob sie es nachher ohne Tachoangleichung eintragen.
Da es ein 525i ist würde ich je nach persönlichem geschmack die 195/65 R15 oder 205/60 R15 nehmen.
Für die 195/65 R15 auf der 6,5x15 E34 Stahlfelge gibt es sogar ein Schreiben von BMW dass das so am e28 paßt.
grüße
wolfgang
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 31.05.2011, 00:20 (vor 5647 Tagen) @ woife
beste Wahl.215/60 R15 könnte auch passen und dürfte evtl an die Optik der 220er TRX
hinkommen205/65 R15 kann zwar ohne Probleme am E28 gefahren werden, könnte aber
zuvor beim TÜV fragen ob sie es nachher ohne Tachoangleichung eintragen.Da es ein 525i ist würde ich je nach persönlichem geschmack die 195/65 R15
oder 205/60 R15 nehmen.Für die 195/65 R15 auf der 6,5x15 E34 Stahlfelge gibt es sogar ein
Schreiben von BMW dass das so am e28 paßt.grüße
wolfgang
Meiner persönlichen Meinung nach ist 205/60 15 bei den Kreuzspeichen optisch und fahrtechnisch die optimale Größe. Fahrtechnisch passt das auch beim E36 zum Beispiel ganz gut. Das passt auf den E34 Kreuzern, als ob es so gehört. Und die ET der Kreuzspeichen passt auch super zum E28. Fa stimmt wenigsten die Fahrwerksgeometrie.
195/65 ist so Zwischengröße (mittlerweile ausschließlich in der Kompaktklasse mit entsprechenden unpassenden Reifenmodellen), die sieht auf 7J Felgen eigentlich immer so ein bißchen zu schmal aus. Auf 6,5er Stahlfelgen ist was anderes...aber das ist Pitstop/ATU-Leasingkarrenwinterreifenoptik.
In 205/60 gibt es noch ein paar vernünftige Reifen zu guten Preisen, aber die Auswahl ist auch nicht mehr riesig.
205/55 ist ne E30 Größe und sieht einfach zu klein aus. 205/65 bzw. 225/60 sieht bei nem E34/E32 standesgemäß aus, beim E28 wirkt es wurstig und hat Nachteile, weil schlicht zu groß. Der einzige Vorteil ist, daß man so die gebraucht gekauften Felgen mit den alten Reifen vom E34 auffahren kann...aber ob das so erstrebenswert ist.
Die optisch am E28 bestimmt hinten gut passende Größe 225/55 15 gibt es leider nicht.
alpinweißer525e, Tuesday, 31.05.2011, 01:20 (vor 5647 Tagen) @ ChrisAS
es sieht nicht nur schmal aus,
in der Größe gibt es für diese Felge auch
keine Freigabe von BMW, Minimum sind 205er.
Wilhelm
![[image]](http://s1.directupload.net/images/user/071225/xohqmbwi.jpg)
Roboduck, Tuesday, 31.05.2011, 11:29 (vor 5647 Tagen) @ alpinweißer525e
@all
Danke für die Antworten!
Dann werde ich gleich mal nachsehen, was denn für Reifen auf den Felgen montiert sind.
Danke!
Roboduck
Hutch
, Tuesday, 31.05.2011, 12:15 (vor 5647 Tagen) @ alpinweißer525e
auch
keine Freigabe von BMW, Minimum sind 205er.Gruß,
Wilhelm
Hallo Wilhelm,
stimmt nicht ganz, auf Seite 54 des Umrüstkatalogs ist unter E34 525i eine Reifenfreigabe in folgender Größe :
525i (M20)
195/65 R 15 91 V / 6½ J x 15 H2 20 mm / 7 J x 15 H2 20 mm - 1)
1)Es besteht dann aber KEINE Schnekettenfreigabe!
Auch laut TÜV hier vor Ort ist 195/65/R15 möglich.
Markus
alpinweißer525e, Tuesday, 31.05.2011, 14:13 (vor 5647 Tagen) @ Hutch
bearbeitet von alpinweißer525e, Tuesday, 31.05.2011, 14:21
Hallo Wilhelm,
Reifenfreigabe in folgender Größe :525i (M20)
195/65 R 15 91 V / 6½ J x 15 H2 20 mm / 7 J x 15 H2 20 mm - 1)1)Es besteht dann aber KEINE Schnekettenfreigabe!
Markus
Hallo Markus,
danke für die Aufklärung! Im E34-Forum wird immer nur auf Seite 61 verwiesen
und daß 195er auf 7" breiten Felgen generell nicht erlaubt wären. Genau
dieses Problem hatten wir beim E34 meiner Eltern nämlich auch.
Hab's rausgesucht, hier die Tabelle @ Roboduck:
![[image]](http://s3.directupload.net/images/user/071225/mizq28p9.jpg)
525i M20, erste Zeile.
Kleiner Fehler am Rande: einen 524tds (Tabelle 1) gab es nicht, nur 525tds.
Wilhelm
Roboduck, Tuesday, 31.05.2011, 20:42 (vor 5647 Tagen) @ alpinweißer525e
ÄÄÄh - Vielen Dank für die Info.
Allerdings habe ich tatsächlich einen E28 525i, und keinen E34. Die Frage war also eher, ob die Reifen dann auch auf dem E28 zugelassen sind.
Danke trotzdem für die Mühe!
Roboduck
Hallo Wilhelm,
eine
525i (M20)
Markus
Hallo Markus,
verwiesen
dieses Problem hatten wir beim E34 meiner Eltern nämlich auch.Hab's rausgesucht, hier die Tabelle @ Roboduck:
525i M20, erste Zeile.Kleiner Fehler am Rande: einen 524tds (Tabelle 1) gab es nicht, nur
525tds.![]()
Wilhelm
woife, Tuesday, 31.05.2011, 22:36 (vor 5646 Tagen) @ Roboduck
Rede einfach mit dem Prüfer deines Vertrauens. 195er auf einer 7 Zoll breiten Felge sind jetzt nicht so extravagant oder kritsch wie 215er auf einer 9 Zoll breiten Felge. Zumal es beim e28 auch 7x14er Felgen gab auf denen man 195er fahren darf.
Torsten oo==00==oo, Friday, 03.06.2011, 00:02 (vor 5644 Tagen) @ woife
Fahre diese Größe schon jahrelang auf meinem E28 Eta.
Habe 2 Sätze Felgen 7x15 Et 20 "Tellerminen" vom E32 mit 195/65er SR und WR.
Fahrtechnisch ein guter Kompromiß für den E28 wie ich finde!
Tüv war kein Problem, der hat 205/60er auch gleich mit eingetragen.
Torsten
NBH, Friday, 09.09.2011, 21:09 (vor 5546 Tagen) @ Torsten oo==00==oo
Seid Ihr wirklich sicher, dass das alles so reibungslos mit dem TÜV klappt ? Habe heute mal meinen BMW Dealer auf eine Freigabe angesprochen, und die wissen von nix ... Hat evtl. jemand eine Briefkopie für mich ? Sicher ist sicher ...
Danke im Voraus !!
Ratbaron, Saturday, 04.06.2011, 14:30 (vor 5643 Tagen) @ alpinweißer525e
Jaja, diese E34 und E32 Forums Heinis moechten einem gerne mal was vormachen.
Die haben mir auch erzaehlt dass man auf dem 740er keine 205er Reifen eingetragen kriegt....
Im Zweifel einfach den Tuev (oder noch besser mehrere Tuevs) fragen !!!
Einzelabnahme kostete bei mir um die 40 Euro.
