Leerlsufschwankungen Teillösung
tilo_guenther, Thursday, 02.06.2011, 22:37 (vor 5644 Tagen)
Hallo zusammen,
habe heute Ölwechsel + Vetilspiel (Wartung) am E32 M30B30 gemacht.
Während dessen habe ich die Batterie abgeklemmt, + und - Kabel verbunden und die Zündung auf "ein" gestellt. Das dann über 15min "laufen" lassen. Als der Motor wieder zusammen war, natürlich auch die Batterie angeklemmt und kleine Probefahrt.
Ergebnis: im Lerrlauf ruhiger.
Also, er läuft natürlich wie ein Bienchen, aber nach der Aktion im Leerlauf spürbar ruhiger! Den Tip habe ich ausm 7er Forum. Ich denke, das kann man auch mal ganz gut an Motronik E28 ausprobieren. Sämtliche gespeicherte Informationen gehen verloren und das System beginnt bei Null.
Vielleicht eine kleine Hilfe bei unrundem Motorlauf (zusätzlich zu bekannten Nebenluftthemen...)
(wenn die Kiste sowieso perfekt rund läuft, dann bringts wahrscheinlich auch nichts)
Grüße, Tilo.
