Re: GAT kat einbauanleitung (mp?) (Allgemein)
525Rainer, Tuesday, 07.10.2003, 22:18 (vor 8397 Tagen) @ PeterE28
Als Antwort auf: Re: GAT kat einbauanleitung (mp?) von PeterE28 am 07. Oktober 2003 21:54:00:
du brauchst den KAT, das Steuergerät, Lambdasonde,Kabel was dran ist.
Zur Eintragung brauchst du das Gutachten (ABE)und den Vordruck für den Einbau.
Gutachten habe ich,Vordruck für Steueränderung habe ich auch, Einbauanleitung habe ich auch. Gutachten gibts bei GAT nicht mehr umsonst.Preis bei mir VHS.
Wo willst du den KAT einbauen?
Hallo Peter,
Ich hab den kat schon eingebaut. in meinen 525e der jetzt ein 535i ist. ich brauch den kat weil ich in ein auto dass schon mal nen kat hatte keinen motor ohne kat einbaun kann.
ich werd mir mal das kabel im spender genauer anschaun.
schriftlich hab ich: Typgenehmigung
darin ist angekreuzt;
6CS
635CSI ab 9/80
6CS/1
635CSI ab 11/81
6CS/1
635CSI ab 12/86
5/1
M535i
ww.
535i ab 8/84
Getriebe: 5 Gang handgeschaltet ww. 4 Gang automatik
Achsübersetzungen. 3,07 und 3,08
das ist wohl das gutachten.. ich hab ne 3.25er übersetzung drinnen. da muss ich wohl das 6er diff auch umbaun. kein problem wär dass..
Dann ist noch dabei eine Prüfbescheinigung und eine Garantieerklärung dass eine Fachwerkstatt den kat eingebaut hat. allerdings steht da halt 6CS/1 und nicht 5/1. Aber ich sag ja eh dass ich den motor komplett vom 6er umgebaut hab. von dem hab ich noch den brief den ich für die tüv eintragung brauche. eigentlich ists ja eh egal wo der motor her ist .. ob 5er , 6er oder 7er weil ja eh alle baugleich sind. das hat heute der tüv prüfer auch gesagt. ich brauch dann noch ne briefkopie von nem 535i und dann geht das motoreintragen für 40 euro über die bühne. halt nur wenn auch das mit dem kat passt weswegen ich den jetz nachrüsten muss..
grüsse rainer
PS: krieg ich die einbauanleitung von GAT oder kannst du mir die faxen? MP müsste auch noch eine haben. ist die fahrzeugspezifisch? er hat nen 528i.
Hat jemand eine Gat kat einbauanleitung für mich? ich muss einen gebrauchten nachrüsten und weiss nicht was ich alles aus dem spender ausbaun muss.
kat
lambdasonde
steuergerät
und was haben die noch alles für fühler usw gesezt?
der Kat ist von einem M30 B35 Motor. also 535i, 635i, oder 735i.
grüsse rainer
