Benzinpumpe
oskar, Saturday, 04.06.2011, 16:01 (vor 5642 Tagen)
Hallo
Hab heute den Benzinfilter beim 535i gewechselt und dabei auch mal gekukt ob die Pumpe die daran hängt summt wenn ich die Zündung einschalte. Aber da hört man nix.. Startet die erst wenn der Motor läuft oder hör ich die nur nicht? Es geht um die 2te in der Leitung beim Benzinfliter hinter dem rechten Hinterrad. Anspringen tut die Karre jedenfalls.. mfg
Benzinpumpe
daheym, Saturday, 04.06.2011, 17:34 (vor 5642 Tagen) @ oskar
Wenn du die Zündung anschaltest müsstest du sie kurz (ca. 1 Sek) hören...
Neenee, musst Du garnicht...
teilegott, Herzberg am Harz, Sunday, 05.06.2011, 08:29 (vor 5642 Tagen) @ daheym
Die summt nur immer einmal bei den alten Modellen... zumindest war da sbei mir so.
Mein Edition hat das nicht gemacht, ausser er stand lange...
Wovon das abhängig ist, kannich aber leider nicht sagen... bestimmt von der Benzindruckmesserei...
Benzinpumpe
Tommy, Sunday, 05.06.2011, 18:42 (vor 5641 Tagen) @ oskar
Hallo Oskar,
und ich wußte gar nicht, dass es 2 Pumpen gibt. Bei meinem 528i brummt diese auch, aber nur nach dem anlassen und das so etwa für 2 Minuten.Ist das normal?
Tommy
Benzinpumpe
Günter, Tuesday, 07.06.2011, 07:30 (vor 5640 Tagen) @ oskar
Soweit ich weiß,wird die Pumpe von einem Relais vorm im Sicherungskasten gesteuert. Das Relais schaltet die Pumpe aus Sicherheitsgründen ab,wenn der Motor nicht dreht.
m.g.G. Günter
Hallo
