Benzinpumpe
Soweit ich weiß,wird die Pumpe von einem Relais vorm im Sicherungskasten gesteuert. Das Relais schaltet die Pumpe aus Sicherheitsgründen ab,wenn der Motor nicht dreht.
m.g.G. Günter
Hallo
Hab heute den Benzinfilter beim 535i gewechselt und dabei auch mal gekukt
ob die Pumpe die daran hängt summt wenn ich die Zündung einschalte. Aber
da hört man nix.. Startet die erst wenn der Motor läuft oder hör ich die
nur nicht? Es geht um die 2te in der Leitung beim Benzinfliter hinter dem
rechten Hinterrad. Anspringen tut die Karre jedenfalls.. mfg
