off-topic: problem selbstlockernde zündkerzen beim audi
klausM30, Friday, 10.06.2011, 20:11 (vor 5636 Tagen)
servus zusammen,
leicht off-topic, aber ich halt halt viel von euerm fachwissen.
mein 2.auto, ein audi s6/c4/4,2l/v8/bj.96 (aluminium)hat das problem ,dass sich die zündkerzen von selbst lockern. vor 2 jahren wurde bei einem zylinder ein heli-coil gesetzt, jetzt in südspanien hatte ich wieder den gleichen defekt - und 2.300km und 21h später sind 2 zündkerzen wieder locker!
vermutung: die gewinde motorseitig sind mal beschädigt worden und jetzt lockern sich die kerzen.
frage: kann man / macht es sinn die gewinde nachschneiden? gibt es sonst eine möglichkeit? kleber?
vielleicht hatte jemand schonmal besagtes problem?
wie immer, für tips bin ich sehr dankbar!
servus,
klausM30
woife, Friday, 10.06.2011, 20:32 (vor 5636 Tagen) @ klausM30
das Helicoil gemurkse hält leider auch nicht vernünftig. Wenn man es dauerhaft vernünftig reparieren will helfen nur richtige Gewindebüchsen, am besten mit Bund. Die Helicoil kann es mit der Zeit wieder rausziehen. Es gibt auch noch Gewindeformer, die schneiden nicht nur nach, sondern drücken auch Teile des Materials wieder in Forum. Ich kenne die Gewindeformer aber nur vom hörensagen, ob die was taugen und wo man die bekommt weiß ich nicht.
grüße
wolfgang
Helicoil ist kein Gemurkse
Kombinator, Saturday, 11.06.2011, 08:36 (vor 5636 Tagen) @ woife
Wenn man das so verwendet wie es sich gehört hält das ewig.
Nicht jede Gewindereparaturhülse ist von Helicoil, das sollte man schon differenzieren...
Ich meine speziell den gewickelten grünen Draht mT
woife, Saturday, 11.06.2011, 08:46 (vor 5636 Tagen) @ Kombinator
bearbeitet von woife, Saturday, 11.06.2011, 08:50
der taugt meiner Erfahrung nach einfach nix, daher würde ich immer wenn es irgendwie möglich ist eine richtige Gewindehülse verwenden. Den gewickelten Draht kann es unter Umständen auch wieder rausziehen.
grüße
wolfgang
Kenan525e, Friday, 10.06.2011, 23:05 (vor 5636 Tagen) @ klausM30
servus zusammen,
servus,
klausM30
http://www.afterbuy.de/afterbuy/shop/storefront/start.aspx?seite=/afterbuy/shop/storefr...;-)
M18 ZÜNDKERZEN GEWINDE ERNEUERUNGS REPARATUR SATZ 5-TLG
14,90 €
Kombinator, Saturday, 11.06.2011, 08:33 (vor 5636 Tagen) @ klausM30
servus zusammen,
locker!
Ich würde da vermuten dass die Planfläche an der die Kerze abdichtet, nicht richtig Plan ist.
Das passiert ganz gerne mal wenn Helicoil eingesetzt wird.
Liegt aber nicht an Helicoil, sondern an dem der das Gewinde neu macht.
Es gibt für so etwas spezielle Planfräser, die ins Gewinde geschraubt werden und dann den Sitz anpassen.
Eher nicht, ein beschädigtes Gewinde hält eher besser fest.
Kleben ist keine tolle Methode, zumindst wenn man über weiter Kerzenwechsel nachdenkt. :-D
Ausserdem wird Gewindekleber durch Hitze gelöst, fällt dir dazu was ein?
Um festzustellen ob es schräge Planflächen sind, brauchst du nur eine Kerze leicht reinzudrehen, dann siehst du ob der Dichtring einseitig plattgedrückt wird.
Man sollte allerdings eine neue kerze nehmen, eine Alte ist meistens Platt.
servus,
klausM30
