off-topic: problem selbstlockernde zündkerzen beim audi
Kombinator, Saturday, 11.06.2011, 08:33 (vor 5636 Tagen) @ klausM30
servus zusammen,
leicht off-topic, aber ich halt halt viel von euerm fachwissen.
mein 2.auto, ein audi s6/c4/4,2l/v8/bj.96 (aluminium)hat das problem ,dass
sich die zündkerzen von selbst lockern. vor 2 jahren wurde bei einem
zylinder ein heli-coil gesetzt, jetzt in südspanien hatte ich wieder den
gleichen defekt - und 2.300km und 21h später sind 2 zündkerzen wieder
locker!
Ich würde da vermuten dass die Planfläche an der die Kerze abdichtet, nicht richtig Plan ist.
Das passiert ganz gerne mal wenn Helicoil eingesetzt wird.
Liegt aber nicht an Helicoil, sondern an dem der das Gewinde neu macht.
Es gibt für so etwas spezielle Planfräser, die ins Gewinde geschraubt werden und dann den Sitz anpassen.
vermutung: die gewinde motorseitig sind mal beschädigt worden und jetzt
lockern sich die kerzen.
Eher nicht, ein beschädigtes Gewinde hält eher besser fest.
frage: kann man / macht es sinn die gewinde nachschneiden? gibt es sonst
eine möglichkeit? kleber?
Kleben ist keine tolle Methode, zumindst wenn man über weiter Kerzenwechsel nachdenkt. :-D
Ausserdem wird Gewindekleber durch Hitze gelöst, fällt dir dazu was ein?
Um festzustellen ob es schräge Planflächen sind, brauchst du nur eine Kerze leicht reinzudrehen, dann siehst du ob der Dichtring einseitig plattgedrückt wird.
Man sollte allerdings eine neue kerze nehmen, eine Alte ist meistens Platt.
vielleicht hatte jemand schonmal besagtes problem?
wie immer, für tips bin ich sehr dankbar!
servus,
klausM30
Stefan
