Rücklaufdrossel ESP
Hallo Heiko,
die Drossel in der Out-Schraube ist die grob Einstellung des Pumpeninnendruckes. Wenn du die Bohrung aufbohrst, erhöhst du die "Rücklaufmenge" und somit fällt der Pumpeninnenduck. Wenn die Bohrung nur geringfügig größer wird, könnte man den Pumpeninnendruck vielleicht an dem Druckbegrenzungsventil wieder nachregeln, und dann hätte man etwas mehr "Kühlmenge", was bei zügig bewegten M21 gar nicht schlecht wäre.
Gruß Alleslowbuged
