HILFE! Motorproblem 525e
Nach 5 Jahren und 80000 problemlosen Kilometern macht mein 90kw eta Probleme.
Mein Mechaniker und ich sind mittlerweile ratlos. Brauche Eure Hilfe!!!
Folgende Symptome:
Bei warmem Motor schlechte Gasannahme, Aussetzer beim Gas geben und keine Leistung.
Anfahren kaum mehr möglich.
Verdacht Leerlaufregelventil ausgebaut und Schläuche zu gemacht wieder sauberer Lauf.
Also Ventil gereinigt und eingebaut wieder schlecht.
Dann mit kaltem Motor kein Starten mehr. Dreht durch Sprit kommt.
Verteilerkappe- und Läufer + Zündkerzen gewechselt. Beides mit leichtem Verschleiß, jedoch nicht unbedingt notwendig. Dann zumindest Anspringen.
Jetzt sehr schlechter Lauf: Motor schüttelt sich stark, sehr rußige Abgase, fettet viel zu stark an. Aussetzer, Stottern und Spucken beim Gas geben.
Passenden gebrauchten, leider ungeprüften Luftmassenmesser versucht keine Besserung.
Würde ein Lmm vom 95kw eta als Versuch passen?
Was sagt Ihr? Bin für jeden Rat dankbar?
Zum Auto: 90kw, Bj. 04/86, 221000km
![[image]](http://666kb.com/i/cl4vczpmlchqlrpkh.jpg)
