Sitze
Eric65, Straubing, Sunday, 26.06.2011, 11:40 (vor 5621 Tagen) @ assl
bearbeitet von Eric65, Sunday, 26.06.2011, 11:49
...ist abhängig vom Bj.
Die Sitze des E30 passen NICHT mit den E30 Sitzschienen in den E28.
Es müssen an die E30 Sitze die Sportsitzschienen des E28 angebaut werden, dann passen sie mechanisch problemlos rein. Leider geht das Ummontieren der Sitzschienen nicht bei allen Sportsitzen. Ganz frühe Modelle haben das vordere Traggelenk anders gekröpft, da lässt sich das Sitzgestell dann nur durch umschweissen des Tragarmes an die E28 Sitzschiene anpassen. Es gibt auch 2 Versionen der E28 Sitzschienen...
Die Stoffmuster und Farben des E30 sind aber auch etwas anders.
Also plug&play ist das nicht, machbar aber schon ohne unlösbare Probleme.
Z.B. können die Sportsitzschienen eines 86er E28 völlig easy an einen 86er E30 Sportsitz angeschraubt werden und dieser passt dann perfekt (Farbe und Stoff sind dann sogar für E28 M20 passend) in den E28 (86er)...ist der Sitz vor 84, kanns Probleme geben. Es lassen sich auch die Sportsitze des 2T E30 verbauen, mit umklappbarer Rückenlehne, macht aber im E28 wenig Sinn, die klappern nur recht viel und haben übermäßig Spiel in der Mechanik.
