Schwingungsdämpfer bei Hardyscheibe weglassen
oskar, Saturday, 02.07.2011, 10:39 (vor 5615 Tagen)
Das Ding ist schon ziemlich porös und ich denke der äußere Ring wird sich bald lösen, deshalb würde ich das Ding weglassen wenns geht. Hat da schon jemand schlechte erfahrungen gemacht?
etk
Ratbaron, Saturday, 02.07.2011, 13:40 (vor 5614 Tagen) @ oskar
wurde doch sowieso von bmw selbst bei automat und neueren ausfuehrungen wegrationalisiert (M50, M60 usw.)
Und warum ?
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Sunday, 03.07.2011, 11:08 (vor 5614 Tagen) @ Ratbaron
Weil diese Motoren recht schwingungsarm von Haus aus laufen, weil sie ein 2-Massenschwungrad besitzen und weil das halt so is. Ich denke den Schwingungsdämpfer wegzulassen lässt jetz nich grad die Welt untergehen, aber die Dinger ham schon ihren Sinn.
Grüsse, der Willy
Und warum ?
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Sunday, 03.07.2011, 14:09 (vor 5613 Tagen) @ ///MOTORWILLY
der m50 hatte übrigens nicht zwangsläufig ein Zweimassenschwungrad.
Anfänglich hatte er definitiv ein Einmassenschwungrad, Ausnahme bei Klima.
Stefan
...ist schon wichtig!
Eric65, Straubing, Sunday, 03.07.2011, 22:49 (vor 5613 Tagen) @ kiefer
Abend zusammen,
also das Teil ist schon wichtig und hat seine Berechtigung.
Die Funktion ist neben einem Schwingungstilger (deshalb die mittels Gummidämpfungsbelag aufvulkanisierte Schwungscheibe), mehr der eines Schwungrades. Damit soll der Kardan/Antriebsstrang beim Schalten/Entlasten auch weiterhin unter "Vorspannung" gehalten werden und nicht durch das Schleppmoment der Antriebsachse "entspannt" werden. Das würde beim Einkuppeln zwangsläufig den Antriebsstrang wieder "vorspannen", wenn der Schwingungstilger mit seiner Schwungmasse dies nicht tun würde. Es gäbe einen kurzen Ruck/Knacken im Antriebsstrang, da dieser immer in Summe vom Rad bis zur Hardyscheibe Spiel aufweist. Gerade der eta hat da besonders viel Spiel im HA-Getriebe durch die niedrige Untersetzung mit der etwas groben Verzahnung.
..ist also nicht nur ein Komfortaccessoire, sondern ist technisch für ein verlängertes Leben des Antriebstranges verantwortlich um Lastwechselschläge zu minimieren.
oskar, Monday, 04.07.2011, 08:13 (vor 5613 Tagen) @ Eric65
Hallo
Das gleiche passiert beim zurückschalten auch, aber ich kann schon verstehen was du meinst. Erfahrung hat noch niemand damit gemacht? z.B. bei den e30 Umbauten kann ich mir kaum vorstellen dass sowas eingebaut wird. Das Ding kostet immerhin 127 € plus steuern oder so..
Jedenfalls ist jetzt ne Revision an der Kardan fällig. Das Mittellager hat sich komplett verabschiedet, d.h. Der Halter vom Lager ist in der Nähe von den 2 Schrauben gebrochen, 2 Mal!!! Also jetzt ist das Lager rund ohne Halter. Hätt warscheinlich nicht lang gedauert bis das Ding mal durch die Luft gesegelt wär. :lol: Wie sowas zustande kommt versteh ich nicht, Hardy ist ok und Spiel an der Kardan ist auch ausreichend vorhanden ca 2-3 cm..
mfg
...aber:
tilo_guenther, Monday, 04.07.2011, 10:01 (vor 5613 Tagen) @ oskar
...der war bei meinem ´87er e32 auch drauf. Ab Modelljahr ´88 ist er entfallen! Die Motoren sind die gleichen geblieben (M30). Von daher kann man das Teil doch weglassen bevor man 127,- extra ausgibt. Meine Version.
(der schwingungsdämpfer hat sich bei mir schon verabschiedet (aufgelöst), un sind bald nach 24 Jahren Hardyscheibe und Mittellager dran - ein hochfrequentes Dröhnen ab ca. 100km/h....
Grüße, Tilo.
...aber:
oskar, Sunday, 10.07.2011, 11:24 (vor 5607 Tagen) @ tilo_guenther
So jetzt ist der Wagen wieder fit. Ohne Schwingungsdings.. Bis jetzt keine beschwerden
