Klacken beim Bremsen
habe vor geraumer Zeit meine Bremsanlage an der VA neu gemacht, Scheiben und Beläge von ATE.
Jetzt fällt mir aber seit ein paar Wochen so ein blödes Knacken auf, tritt meiner Meinung nach beim Fahrtrichtungswechsel (vorwärts <--> rückwärts und umgekehrt) auf. In der Tiefgarage merkt man es besonders bei geöffnetem Fenster. Rangiert man und fährt rückwärts, benutzt die Fußbremse, knackt es. Rangiert man weiter und fährt wieder ein Stück vorwärts und benutzt die Fußbremse, knackt es erneut. Es kommt eindeutig von der Benutzung der Fußbremse und tritt nur auf nach einem Richtungswechsel. Bremst man zwei- oder dreimal hintereinander in der selben Richtung, knackt nix.
Habe dann gestern nochmals alles auseinandergebaut, aber keinen Fehler feststellen können: Bremssattelträger ist fest, die rückseitigen Klammern an den inneren Belägen habe ich gestern nochmals ein wenig größer aufgebogen / geweitet, so dass sie auch definitiv optimal im Kolben drin sind, die Führungen (die Schrauben, die rückseitig in diesen Gummis drin sind und den Sattel halten) habe ich gestern auch nochmals draußen gehabt (waren korrekt festgeschraubt und sind es jetzt auch wieder), sind noch immer rostfrei und minimalst mit Fett versehen, die Haltefeder (welche außen draufsitzt) war auch in korrekter Position (und ist es nun auch wieder), die Rückseite der Beläge habe ich nun an den entsprechenden Stellen auch wieder mit Kupferpaste eingestrichen, die Beläge sind angefast, etcetc... Geräusch ist noch immer da. aaaargh.
Hat einer ne Idee, was das genau sein kann?
Ich stell im Laufe des Tages mal noch ein Bild vom zusammengebauten Sattel ein...
Stefan
