Klacken beim Bremsen
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Sunday, 03.07.2011, 10:12 (vor 5614 Tagen)
habe vor geraumer Zeit meine Bremsanlage an der VA neu gemacht, Scheiben und Beläge von ATE.
Jetzt fällt mir aber seit ein paar Wochen so ein blödes Knacken auf, tritt meiner Meinung nach beim Fahrtrichtungswechsel (vorwärts <--> rückwärts und umgekehrt) auf. In der Tiefgarage merkt man es besonders bei geöffnetem Fenster. Rangiert man und fährt rückwärts, benutzt die Fußbremse, knackt es. Rangiert man weiter und fährt wieder ein Stück vorwärts und benutzt die Fußbremse, knackt es erneut. Es kommt eindeutig von der Benutzung der Fußbremse und tritt nur auf nach einem Richtungswechsel. Bremst man zwei- oder dreimal hintereinander in der selben Richtung, knackt nix.
Habe dann gestern nochmals alles auseinandergebaut, aber keinen Fehler feststellen können: Bremssattelträger ist fest, die rückseitigen Klammern an den inneren Belägen habe ich gestern nochmals ein wenig größer aufgebogen / geweitet, so dass sie auch definitiv optimal im Kolben drin sind, die Führungen (die Schrauben, die rückseitig in diesen Gummis drin sind und den Sattel halten) habe ich gestern auch nochmals draußen gehabt (waren korrekt festgeschraubt und sind es jetzt auch wieder), sind noch immer rostfrei und minimalst mit Fett versehen, die Haltefeder (welche außen draufsitzt) war auch in korrekter Position (und ist es nun auch wieder), die Rückseite der Beläge habe ich nun an den entsprechenden Stellen auch wieder mit Kupferpaste eingestrichen, die Beläge sind angefast, etcetc... Geräusch ist noch immer da. aaaargh.
Hat einer ne Idee, was das genau sein kann?
Ich stell im Laufe des Tages mal noch ein Bild vom zusammengebauten Sattel ein...
Stefan
Stefan, Sunday, 03.07.2011, 12:57 (vor 5614 Tagen) @ kiefer
Hallo Stefan,
hatte ich auch. Ich hab letztes Jahr meine Bremsanlage neu gemacht mit Scheiben und Belägen von Meyle (das ich nicht weiterempfehlen würde).
Das Knacken trat wie du auch sagst beim Fahrtrichtungswechsel auf. Da die Meyle Bremsbeläge wie sau gequietscht haben (ich hab wirklich alles versucht), sind die dann vor ner Woche rausgeflogen (obwohl noch fast neu) und hab die durch Beläge von ATE ersetzt. Seitdem ist Ruhe, kein Quietschen, kein Klacken mehr.
Meiner Meinung nach ist das Klacken das Verrutschen des Belages im Sattel/Sattelträger, evt. fehlen da da ein paar µ und der kann sich etwas hin und her bewegen, was dann nur beim Richtungswechsel auftritt.
Aber ne andere Lösung kann ich dir da auch nicht nennen, Beläge wechseln nur deshalb ist sinnlos meiner Meinung nach... vielleicht mal andere Sattelträger probieren?
Grüße,
Stefan
Chrys, Sunday, 03.07.2011, 13:29 (vor 5613 Tagen) @ Stefan
Hi!
Da kann ich nur beipflichten - das dürfte zu 99% so sein, dass die Beläge in der Führung rutschen. Das muss nicht viel Spiel sein damit man es knacken/klacken hört. Hab ich auch schon erlebt bei nem andren Auto. Hatte mir damals einfach einen dünnen blechstreifen mit reingefriemelt, dann war ruhe...
Du kannst es auch klacken lassen - die Bremse interessiert das nicht, die funzt so oder so genauso. Ist eben nur ein nerviger Sound ;-)
VG
Chrys
Hallo Stefan,
Grüße,
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Sunday, 03.07.2011, 13:31 (vor 5613 Tagen) @ Stefan
Hallo Stefan
erstmal danke für Deine Antwort.
Ist schonmal insofern hilfreich, dass ein Wechsel der Beläge bei Dir Abhilfe geschaffen hat.
Meyle ist (meiner Meinung nach) bei Achsteilen ok, aber bei Dämpfern und Bremsen nicht so der Brüller.
Sattelträger habe ich keine anderen mehr vom e28, muss mal abgleichen, ob die vom e34 evtl die gleichen relevanten Abmaße haben. Von denen habe ich noch reichlich rumfliegen.
Anbei mal ein Bild von meinen derzeitigen Bremsen. Was mich daran bedingt verwundert -allerdings fehlt mir der konkrete Vergleich am e28- : Der auf dem Bild gezeigte hintere Belag scheint zum Sattel hin ein wenig Luft zu haben. Ist das standardmäßig so? Ist bei mir auf beiden Seiten so.
Habe auch mal einen Belag in einen niegelnagelneuen Sattel reigelegt, dort siehts genauso aus.
Stefan
Kauft euch doch nen neuen Kia...
teilegott, Herzberg am Harz, Sunday, 03.07.2011, 14:14 (vor 5613 Tagen) @ kiefer
Jetzt mal im Ernst...da ist ein über 20 Jahre altes Auto, das etwas klack macht, wenn man mal rückwärts bremst und danach wieder vorwärts... ich meine... das ist doch der Bremsbelag, der im Träger von einem Anschlag zum anderen rutscht. Ich würde doch wegen sowas keinen Aufriss machen!
Vielleicht bin ich da etwas anders als die anderen... aber bevor ich mir um solche Kleinigkeiten Sorgen mache habe ich am Auto mit Sicherheit 127 andere Baustellen, die zwar nicht klack machen, aber trotzdem DEUTLICH mehr ins Gewicht fallen!
Meine Meinung...
Macht meiner auch...
Benson, Sunday, 03.07.2011, 14:22 (vor 5613 Tagen) @ kiefer
Seit ich vor 2,5 Jahren die Bremse vorn neu gemacht habe. Hatte sie seitdem auch nochmal auseinander, das brachte keinen Unterschied.
Er bremst einwandfrei, macht es auch nur hin und wieder beim Richtungswechsel, daher sollte das in Ordnung gehen.
BMW E28 525eA, 06/87, 95kw/129PS, 248.000km - im Besitz von 2008-2013
wäääh
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Sunday, 03.07.2011, 14:38 (vor 5613 Tagen) @ teilegott
da ich erfreulicherweise an meinem e28 nicht noch 127 weitere Baustellen habe (jedoch hatte beim Kauf vor ein paar Jahren...) mach ich mir halt nun auch um sowas mal Gedanken :-D , zumal es mit der alten Bremsenkombination nicht so war. Und da dies die einzige Kiste ist die ich habe und hatte, die so macht.
Nen Aufriss mach ich ja auch nicht... aber ich wollte zumindestens mal wissen, ob noch andere das gleiche Problem haben oder ob einem eine Lösung bekannt ist.
Und ein Kia muss es deswegen noch lange nicht sein... :ok:
Stefan
Bremsbeläge zu klein
Kombinator, Sunday, 03.07.2011, 16:12 (vor 5613 Tagen) @ kiefer
Die scheiben sich ein kleines bisschen hin und her.
Hatte ich schon mehrfach.
KIA Freunde Deutschland :D
teilegott, Herzberg am Harz, Sunday, 03.07.2011, 19:08 (vor 5613 Tagen) @ kiefer
Das war auch so das unterste Ende der automobilen Nahrungskette...
Also, wie gesagt, mich stört sowas eigetlich garnicht, aber ich hab noch soviel Kleinkram... da mwär das auch Quatsch sich da drüber aufzuregen...
Marc
Pendelstützen?
Andreas V, Sunday, 03.07.2011, 19:19 (vor 5613 Tagen) @ kiefer
Ich würde als erstes auf die Pendelstützen des Stabilisators tippen, die knacken nämlich, wenn sie kaputt sind, und die halten nie lang.
neuwertig
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Monday, 04.07.2011, 08:53 (vor 5613 Tagen) @ Andreas V
nee, die Pendelstützen sind recht neuwertig, orig. BMW.
Das Knacken tritt schon beim minmalen Berühren des Bremspedals auf, ohne dass der Wagen auch nur einen mm einfedert.
Daher schließe ich die mal aus bzw. die Theorie, dass das Ganze von einem Belag kommt, der minimalst Spiel aufweist erscheint mir nun am schlüssigsten.
Stefan
neuwertig
Andreas V, Monday, 04.07.2011, 10:24 (vor 5613 Tagen) @ kiefer
Ein Bremsbelag mit Spiel? Du meinst wahrscheinlich den Bremsbelagträger und seinen Sitz im Sattel. Ein bischen Spiel dürfte da wohl jede Bremse haben, muß ja leichtgängig sein. Gut möglich, daß zuviel Spiel ebenso wie zuwenig Spiel schlecht ist.
Theoretisch käme mir noch Radlager in den Sinn, aber das müßte man ja normal auch anders merken.
