Suche WiWa-Relais 367391 für Intensivreinigung
Hallo zusammen
Hat eventuell noch jemand ein WiWa-Relais 367391 für Intensivreinigung rumliegen??
Bin für jedes Angebot dankbar
Gruß Günter
Günter, Tuesday, 05.07.2011, 10:24 (vor 5612 Tagen)
Hallo zusammen
Gruß Günter
maakus, Magdeburg, Tuesday, 05.07.2011, 12:30 (vor 5612 Tagen) @ Günter
ich häng mich mal mit hier dran!
ich suche das dwa relais welches anstelle des hupenrelais eingesetzt wird!
hat an der unterseite nur 3 anstatt 4 anschlüsse!
Ralf518, Tuesday, 05.07.2011, 13:28 (vor 5611 Tagen) @ maakus
Hallo Marküs,
wird!
??? Mir ist nicht ganz klar was Du suchst. Hupen und DWA haben
nichts miteinander zu tun, die DWA hat eine eigene Hupe. Das
Hupenrelais hat immer 4 Anschlüße. Relais mit 3 Anschlüßen gibt
es aus technischen Gründen vermutlich nicht.
Auf das DWA-Steuergerät im Fußraum passt Deine Beschreibung auch
nicht.
maakus, Magdeburg, Tuesday, 05.07.2011, 13:42 (vor 5611 Tagen) @ Ralf518
sorry vergessen zu erwähnen:
spezialhupenrelais von hwb für die ultraschallalarmanlage BA irgendwas!
Eric65, Straubing, Tuesday, 05.07.2011, 22:33 (vor 5611 Tagen) @ maakus
Richtig, bei dieser DWA wird die Hupe/Fanfare nicht auf Zündung sondern auf Dauerplus gelegt (deshalb das Spezielrelais). Die Hupe funzt dann aber auch bei abgezogenem Zündschlüssel und wird auch von der DWA verwendet, zusätzlich zum Piezolautsprecher der DWA.
...ist sehr selten, diese DWA, hat aber den Vorteil, dass sie durch das Türschloss geschärft wird.
Das Relais lässt sich aber mit kleinem Aufwand selbst basteln aus einem Standart 4Pol Relais...nur anders verdrahten.
Die Steuergeräte für die SWRA lassen sich aber auch richten, ist analoge Elektronik und ein paar Printrelais, die meistens defekt sind.
Günter, Wednesday, 06.07.2011, 07:28 (vor 5611 Tagen) @ Eric65
Elektronik und ein paar Printrelais, die meistens defekt sind.Gruß Eric
Hallo Eric
Sicher...aber dazu muß man erst mal eines haben. Ich betreibe die SWRA mit dem normalen WIWA-Steuergerät,sodaß die Intensivreinigung eben nicht funktioniert
Gruß Günter
