an die Fahrwerksprofis
Rudi528i, Tuesday, 05.07.2011, 19:56 (vor 5611 Tagen) @ hannes.b
was empfehlen die Fahrwerksprofis für Bilstein Dämpfer bei einem 40/30
Fahrwerk?
B6 oder B8 oder gemischt (vo B8 / hi B6)???
Ab welcher Tieferlegung sind die B8 zu empfehlen? Ist auf der
Bilstein-Seite nicht angegeben.
Feder und Dämpfer sind derzeit von Lowtec. Ist mir aber etwas zu holprig.
Die alten Bilstein vom original Fahrwerk sportliche Abstimmung sind leider
hinüber.
Müsste ich beim 40/30 Fahrwerk auch schon die Federwegsbegrenzer in den
Dämpfern vorne ändern oder ist das abhängig von den Dämpfern B6/B8?
Die Suche habe ich schon bemüht, bin allerdings noch nicht ganz schlau
geworden.
Ist für den Hartge H5 (siehe Bild) - 225/45-17 rundum
Ich fahr auch die B6 rundum in Verbindung mit den Lowtec 40/30...
MfG
