Suche DWA Relais für die Alarmanlage
Eric65, Straubing, Tuesday, 05.07.2011, 22:33 (vor 5611 Tagen) @ maakus
sorry vergessen zu erwähnen:
spezialhupenrelais von hwb für die ultraschallalarmanlage BA irgendwas!
Richtig, bei dieser DWA wird die Hupe/Fanfare nicht auf Zündung sondern auf Dauerplus gelegt (deshalb das Spezielrelais). Die Hupe funzt dann aber auch bei abgezogenem Zündschlüssel und wird auch von der DWA verwendet, zusätzlich zum Piezolautsprecher der DWA.
...ist sehr selten, diese DWA, hat aber den Vorteil, dass sie durch das Türschloss geschärft wird.
Das Relais lässt sich aber mit kleinem Aufwand selbst basteln aus einem Standart 4Pol Relais...nur anders verdrahten.
Die Steuergeräte für die SWRA lassen sich aber auch richten, ist analoge Elektronik und ein paar Printrelais, die meistens defekt sind.
