Lenkung-Bremsen
sansibar, Luxemburg, Friday, 08.07.2011, 20:14 (vor 5608 Tagen)
Hab da mal ein kleines Problem was mich nervt. Der Wagen zieht bei starkem Bremsen sehr nach links und das schon sehr lange. Hatte letztes Jahr schon Angst vor technischer Kontrolle (zu deutsch TüV), aber alles bestanden, Bremsen vorne ziehen gleich. Im März 2011 hab ich Querlenker und Längslenker gewechselt sowie die Koppelstangen des Stabis erneuert mit Stabi-Gummilager. Zieht immer noch nach links, wieder TüV im Juni 2011, MAHA-Prüfstand sagt Bremsen ziehen gleich. Luftdruck in Reifen ist auch OK.
Was kann's sonst noch sein, Stossdämpfer, Domlager ?, die werden nächsten Winter getauscht. Sonst noch Vorschläge ?
Gruss aus Luxemburg
roland
Lenkung-Bremsen
Ralf518, Friday, 08.07.2011, 21:01 (vor 5608 Tagen) @ sansibar
Hallo Roland,
um dass man beim Bremsen ein ziehen in der Lenkung besteht,
muss die Bremse schon sehr ungleichmaesig gehen, mehr als
30 Prozent wuerde ich schaetzen. Es muesste also schon ein
Bremsklotz auf Eisen gehen oder so, bis man da was merkt.
Hast Du das mit dem Bremsenpruefstand selbst beobachtet?
Bei mir in Fulda neigen die TUEV-Pruefer dazu, die Werte zu
mitteln. Das heisst beispielsweise, wenn er links 240 drueckt
und rechts 310, dann schreiben die zwei mal 290 auf das Pruef-
protokoll, um keinen Aerger zu bekommen wenn da was passiert.
Schau mal ob Du links und rechts die gleiche Felge drauf hast.
Die Stahlfelgen sehen beispielsweise alle gleich aus, es gibt
sie aber mit 3 verschieden groessen. Die koennen durchaus mal
durcheinanderkommen.
Die Spurstange ist links an einem Hebel vom Lenkgetriebe auf-
gehaengt. Analog zum Lenkgetriebe links sitzt rechts ein Hebel
am Achstraeger (unter den Auspuffrohren), der die Spurstange
rechts traegt. Dieser Hebel darf beim bewegen mit der Hand
nicht nach oben oder unten wackeln. Ueberpruef das mal.
Viele Gruesse
OK.
Gruss aus Luxemburg
roland
Lenkung-Bremsen
sansibar, Luxemburg, Friday, 08.07.2011, 21:20 (vor 5608 Tagen) @ Ralf518
Also ich bin definitif immer neben dem Prüfstand wenn's getestet wird, Werte liegen immer um die 250 KN, Felgen sind zwei mal 7 x 16 Alpina drauf, selbe Reifen, Profil gleichmässig da erst 2000 km runter. Wenn's der rechte oder linke Lenkhebel wäre, hätte ich nicht Spiel in der Lenkung ? Auf der Rüttelplatte wurde jedenfalls nirgends ungesundes Spiel festgestellt.
Ich kann's mir jedenfalls nicht erklären. Spur und Achsgeometrie wurden auh schon geprüft. Ich werde jedoch mal ein Auge auf den rechten Lenkhebel werfen, vielleicht hat dieses "Fluidlager" vielleicht doch Spiel.
danke für den Tipp
roland
Lenkung-Bremsen
Nico Hoffmann, Friday, 08.07.2011, 21:21 (vor 5608 Tagen) @ sansibar
OK.
Das Lenkgetriebe hat eine Geradeausstellung. Wenn das Lenkrad geradeaus
steht, muß das Getriebe auch geradeaus stehen. Es ist eine
Kunststoffscheibe mit einer Nase an der Lenkspindel, die muß genau mit
der Nase unten am Lenkgetriebe fluchten.
Man kann es auch anders zusammenbauen, z.B. beim Spur einstellen. Dann
zieht das Auto zur Seite, aber eigentlich immer und nicht nur beim Bremsen.
Hatte das mal beim Polo...da waren es die Reifen!
teilegott, Herzberg am Harz, Sunday, 10.07.2011, 21:04 (vor 5606 Tagen) @ sansibar
Der Polo meiner Freundin zog imme rnach links... Reifen hatten noch gut Profil... es wurde alles Mögliche getauscht und diagnostiziert...doch als das Lenkgetriebe getauscht werden sollte, hab ich einfach mal andere Räder aufgesteckt. Ergebnis: Alles OK!
Die alten Reifen hab ich dann so Burnoutjungs zum runterbrennen gegeben... die waren aber schlau und sind die noch im Strassenverkehr gefahren... da war es das Gleiche... der Wagen zog BRUTAL nach links..:-P
Lenkung-Bremsen Karosseriezustand?????
Günter, Monday, 11.07.2011, 08:08 (vor 5606 Tagen) @ sansibar
OK.
Gruss aus Luxemburg
roland
Hallo Roland!
Wie ist den der Zustand Deiner Karosserie...Stirnwand/A-Säule/Seitenschweller??
Ich hatte das gleiche Problem..Bremsdruck ok,trotzdem ungleiche Bremswirkung.
Grund: Die Stirnwand hatte sich im Fußraumbereich von der A-Säule weggerostet und die Schweller/Bodenblech waren im Bereich der vorderen Wagenheberaufnahmen ebenfalls marode,sodaß sich die Karosse z.B. bei Druck auf die Vorderräder verzog
Gruß Günter
sansibar, Luxemburg, Monday, 11.07.2011, 08:52 (vor 5606 Tagen) @ Günter
@Marco + Günter: danke für die Tipps
zum Blech sag ich mal es ist nun mehr als gesund, da der Vorderbereich vor zwei Jahren richtig saniert wurde, richtig schlecht war er nicht, nur Wagenheberaufnahmen + Fussbereich links + rechts.
Was die Reifen angeht, das werde ich mal austesten, obschon es keine Billigpnös sind.
gruss
roland
Günter, Monday, 11.07.2011, 11:46 (vor 5606 Tagen) @ sansibar
Billigpnös sind.
gruss
roland
Hallo Roland
Wie oft wechselst Du denn die Bremsflüssigkeit??
Es könnte eventuell auch der linke Bremskolben etwas festsitzen..also nicht vollständig zurück gehen,sodaß er aufgrund des geringeren Weges früher den max Bremsdruck erreicht,was zwangsläufig zu einem Linksdrift führt.
In dem Fall würdest Du auch an der linken Felge deutlich mehr Bremsstaub aussen sehen,als rechts.
Andere Möglichkeit wäre mangelnder Kontakt des rechten Rades durch verschlissenen Stoßdämpfer.
Wie sieht die Bremsspur bei Vollbremsung rechts aus...unterbrochen???
Gruß Günter
Lenkung-Bremsen
Ratbaron, Monday, 11.07.2011, 12:44 (vor 5606 Tagen) @ sansibar
sind alle schrauben fest ? Insbesondere am Federbein unten.
Lenkung-Bremsen
sansibar, Luxemburg, Monday, 11.07.2011, 16:57 (vor 5605 Tagen) @ Ratbaron
Bremsflüssigkeit alle 1-2 Jahre. Werde jetzt mal alles nacheinander ausprobieren, da ich nicht viel mit dem Wagen fahre ± 7000 von April bis Oktober, wird's wieder 'ne Weile dauern.
roland
danke für die Tipps
