Vorförderpumpe im 524TD
Abend,
die Vorförderpumpe hat ein eigenes Kabelbaumteilstück (ist auch Bj. abhängig)und ist damit zur regulären Benzinpumpe geschaltet, läuft also völlig paralell dazu. Beim Diesel wird dies nicht der Fall ein...der hat ja keine Benzinpumpe.
Beim Benziner umfasst dieser Kabelsatz die Kraftstoffpumpe, Vorförderpumpe und den Tauchrohrgeber. Wie´s beim Diesel ist, kann ich dir leider nicht sagen.
Aber, diese Pumpe wird auch bei der Option Standheizung genutzt. Sie unterstützt dann die schwächliche Brennstoffpumpe der Standheizung, die nicht selbstansaugend ist und mehr die Funktion einer Dosierpumpe hat.
Hier wird dann der Kabelsatz Vorförderpumpe anders angeschlossen (über den Kabelsatz Standheizung) und die Pumpe wird auch über die Standheizung angesteuert, auch bei stehendem Fahrzeug und Zündung aus.
Da es Standheizung auch für den Diesel gab, gibt es auch die Vorförderpumpe als Bestandteil der Standheizung für Diesel. Dürtfe sich aber doch von seinen Benziner-Kumpels heftig unterscheiden...
