Wertfrage E24 635
daheym, Sunday, 17.07.2011, 17:11 (vor 5599 Tagen)
bearbeitet von daheym, Sunday, 17.07.2011, 17:34
Tach zusammen,
hier sind ja auch ein paar E24 Fahrer anwesend, daher kann ich die Frage ja auch ruhig mal hier posten:
Habe einen 635csi an der Hand. 1.Hand, BMW-Scheckheft, Unfallfrei (außer Parkrempler -> mal ne neue Tür, 2x Kotflügel), Garagenwagen, seit 2004 auf Saisonkennzeichen, 170tKM
#DAT-E-Codes:
00 000 000 000 0000 kz:0 hbz:2022 pbz: 0 ebz: 0 tbz: 0 bj:1986
#Ausstattungen:
02 PERLBEIGE LEDER
181M DIAMANTSCHWARZ METALLIC
200 KATALYSATOR - ENTFALL
209 SPERRDIFFERENTIAL 25%
290 BMW LM-RAEDER 7JX15,225/55R15V
314 FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT
339 SHADOW LINE
350 WAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUM
401 SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH
481 SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER
708 M SPORT-LEDERLENKRAD II
915 nur Boden konserviert
M
M30 3.50L / 0kW
#Farb-Codes:
181 DIAMANTSCHWARZ METALLIC
#Innenausstattungen:
0206 PERLBEIGE LEDER
Nur gibts mal wieder mit der Leitung unklarheiten.
Laut Besitzer ist der KAT ab Werk drin und der Wagen hat 220PS.
Im Schein stehen bei Leistung 141KW und unten im Freitext Schadstoffarm 136KW.
Kann mich jemand mit den KW aufklären und was würdet ihr für so ein Wagen aufn Tisch legen?
Danke
Matze
Wertfrage E24 635
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Sunday, 17.07.2011, 17:18 (vor 5599 Tagen) @ daheym
Hallo Matze
220PS hatten nur die ersten e32 die man noch ohne kat bestellen konnte,also bj.86,das würde dann passen. 136 Ps ist der normale e28 Werkskatmotor. Abewr 141 Kw kann ich auch nicht zuordene,siehe auch das posting weiter unten wo der Willy schon drauf geantwortet hat.
Aber unabhängig davon,ich habe einen Bekannten der einen e24 sucht,meld dich mal über Email. Er kann allerdings nur bis 2500,- ausgeben
gruß,fritz
da brauch ich mich nicht melden
daheym, Sunday, 17.07.2011, 17:38 (vor 5599 Tagen) @ fritz H5S
Bei den Eckdaten kannst du dir sicherlich vorstellen, dass das Fahrzeug deutlich teurer ist als 2500€ ;-)
Thema Motor:
Das Auto ist laut VIN BJ 86, im Schein steht EZ 25.05.87. Ebenso ist laut VIN KAT-Entfall als SA "verbaut".
Laut Wikipedia müsste es also ein 218PS Motor sein.
Vielleicht bringt die KW bei UPM Angabe noch was:
Im Schein steht oben K141/5400
Unten im Freitext 136/5400
Matze
Kenan525e, Sunday, 17.07.2011, 18:01 (vor 5599 Tagen) @ daheym
"Habe einen 635csi an der Hand. 1.Hand, BMW-Scheckheft, Unfallfrei (außer Parkrempler -> mal ne neue Tür, 2x Kotflügel), Garagenwagen, seit 2004 auf Saisonkennzeichen, 170tKM"
Wenn sehr gut und ohne rep-stau ca.4500-6000 Touros.;-)
Wertfrage E24 635
Kenan525e, Sunday, 17.07.2011, 18:28 (vor 5599 Tagen) @ daheym
Tach zusammen,
#DAT-E-Codes:
#Ausstattungen:
02 PERLBEIGE LEDER
339 SHADOW LINE
M
M30 3.50L / 0kW
#Farb-Codes:
136KW.
aufn Tisch legen?
Danke
Matze
Technische Daten BMW 6er E24(1976 - 1990) 635 CSi
Hubraum: 3430 ccm
Leistung: 141 kW (192 PS)
Treibstoff: Benzin
Zylinderanzahl: 6
Motorart: Otto
Kraftstoffaufbereitungsprinzip: Saugrohreinspritzung/Vergaser
Antriebsart: Heckantrieb
Bremssystem: Hydraulisch
Aufbau: Coupe
Anzahl der Ventile: 12
Motorbauform: Reihe
Motorbeatmung: Turbo
Anzahl der Kurbelwellenlager: 7
Zylinder-Bauform: CIH
Motorsteuerung: Kette
Kühlart: wassergekühlt
Turbo
daheym, Sunday, 17.07.2011, 20:10 (vor 5599 Tagen) @ Kenan525e
Hubraum: 3430 ccm
Treibstoff: Benzin
Zylinderanzahl: 6
Motorart: Otto
Aufbau: Coupe
Motorbauform: Reihe
Katvorbereitung
Heiner, HU / DA, Sunday, 17.07.2011, 21:03 (vor 5599 Tagen) @ daheym
Moin,
ist die Werkskatvorbereitung, sprich alles wie die 185 PS Version nur der Kat selber wurde aus Kostengründen weggelassen... waren halt doch ein paar Mark damals.
Also der Opamotor mit niedriger Verdichtung, kleinen Ventilen etc.
Irgendwann wurde wohl aus steuerlichen Gründen der Kat dann doch rangetackert - so gingen die (vorher vermeintlich vorhandenen) zusätzlichen 7 PS auch noch flöten :-D
Grüße,
HL
Tach zusammen,
#DAT-E-Codes:
#Ausstattungen:
02 PERLBEIGE LEDER
339 SHADOW LINE
M
M30 3.50L / 0kW
#Farb-Codes:
136KW.
aufn Tisch legen?
Danke
Matze
Kai R., Monday, 18.07.2011, 10:31 (vor 5599 Tagen) @ Kenan525e
soviel kostet er als E28. Für einen guten E24 musst Du da sicher noch mal 3.000.- € min draufrechnen.
Kai
Da kannst Du sogar noch ein Schüppchen drauflegen...
TH ⌂, Bottrop, Monday, 18.07.2011, 13:17 (vor 5599 Tagen) @ Kai R.
... denn nach den diversen Listen stehen die 635er ohne Kat auch im Zustand 2 bei 11 bis 13tsd Euro (je nach Oldtimerzeitschrift). Und wenn man sich das Mobile-Angebot mal anschaut, dann haben dort auch die 6er Preise dementsprechend angezogen und orientieren sich im Mittel nach den Listen, wenn auch gleich noch etwas darüber.
Aber wie gesagt, es kommt auf Zustand, Farbe und Ausstattung an. Hier ist die Farbe schonmal ein Vorteil, Schiebedach ist auch beliebter als Klima und Leder ist beliebter als Stoff. Die Kombiantion ist schonmal "klassich" gut, gerade wenn´s noch ein Schalter ist.
Von daher ist der Preis durchaus höher anzusiedeln und zwischen 9000 und 11000 Euro bestimmt nicht verkehrt und somit gerechtfertigt. Die Preise werden weiter steigen, denn die mediale Berichterstattung häuft sich!
Abschläge gibt´s dann in der B-Note, wenn so manches Rostnest gesichtet wird, welches ggf. der Laie nicht auf dem Schirm bzw. übersehen hat...
Gruss, Thomas
Kenan525e, Monday, 18.07.2011, 17:08 (vor 5598 Tagen) @ Kai R.
Kai
Ja klar,wenn 635CSi 160kw dan ca.8000.10000€
Is aber bloss ein 135kw.;-)
Kenan
Kenan525e, Monday, 18.07.2011, 17:26 (vor 5598 Tagen) @ TH
Gruss, Thomas
Hallo Thomas,
Was kann ich also für meinen verlangen?Da ich ihn verkaufen möchte.
BJ 03,1984 motor getauscht(du kennst es ja wegen oldruck usw.)Der tausch mot.ca.160000Tkm.tüv/au 05.2012.
Letztes jahr neu lackiert.usw.
Kenan
Zuklappen Fahrzeugangaben
Art
Wert
Fahrgestellnummer WBAEC710xxxxxxxxx
Typ-Code 5371
Typ 635 CSI (EUR)
E-Baureihe E24 ()
Baureihe 6
Bauart COUPE
Lenkung LL
Türen 2
Motor M30
Hubraum 3.50
Leistung 0
Antrieb HECK
Getriebe MECH
Farbe ACHATGRUEN METALLIC (177)
Polsterung PINIENGRUEN (0179)
Prod.-Datum 1983-12-02
Zuklappen Sonderausstattung
Code
Benennung (Schnittstelle)
Benennung (ETK)
S290A BMW LM-RAEDER 7JX15,225/55R15V BMW LM Rad Sternspeiche 44
S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT Aussenspiegel / Fahrerschloss beheizt
S350A WAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUM Wärmeschutzglas grün
S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Schiebehebedach elektrisch
S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
S530A KLIMAANLAGE Klimaanlage
S664A BMW BAVARIA CR ELECTRONIC Radio BMW Reverse RDS
S682A RADIOANTENNE AUTOMATISCH Fondsitzbank in Stoff
TH ⌂, Bottrop, Wednesday, 20.07.2011, 09:27 (vor 5597 Tagen) @ Kenan525e
Hi Kenan,
Das Auto müsste man sich im Detail angucken, die Bilder sagen nichts aus. Tauschmotor und neue Lackierung sind ja so ne Sache. Gibt´s Belege über fachgerechten Einbau? Wo und wie lackiert? Felgen sind nicht original und auf die Gesamthistorie kommt´s auch an. Und auf Letzterem wird heute neben dem technischen Zustand auch sehr viel Wert gelegt.
Gruss, Thomas
